Редактирование Network Dataset
Добавлено: 29 май 2013, 04:59
Gulewski
Здравствуйте снова, уважаемые форумчане!
По долгу службы пришлось начать работы с наборами сетевых данных (Network datasets) в ArcGIS 10.0
С созданием, построением и тд, я разобрался. Возник другой вопрос: возможно ли редактировать атрибуты набора после его построения? Сейчас кнопка "Добавить" недоступна, возможно, по причине того, что сейчас к сети есть коннекты. Не придется ли удалять и настраивать сеть заново, если требуется добавить всего 1 атрибут?
Заранее спасибо.
Re: Редактирование Network Dataset
Добавлено: 29 май 2013, 08:11
novia
сеанс редактирования выключен? слой нигде более не открыт?
Добавлено: 29 май 2013, 09:06
Gulewski
слой нетворка используется на веб-сервисе, возможно, именно из-за этого не получается его редактировать. попробовал локально изменить параметры сети - все вышло. думаю, остановка сервера, отключение служб и разрыв коннектов помогут, но на авось надеяться не хочется. вдруг кто-то тут такое точно делал. лучше узнать наверняка
Добавлено: 29 май 2013, 10:22
novia
чтобы добавить поле необходимо останавливать сервис, так как он ставит блокировку на схему данных.
редактировать атрибуты можно и без такой остановки.
Добавлено: 29 май 2013, 11:04
Gulewski
спасибо!
Добавлено: 30 май 2013, 04:37
Gulewski
все и правда сработало! стоило только остановить службу ArcGIS Server, сеть дорог стала доступной для редактирования.
Вопрос закрыт.
Добавлено: 30 май 2013, 08:18
novia
достаточно было остановить только сервис, использовавший тот набор данных. весь сервер не обязательно останавливать
