Проблема с Vertical Mapper
Добавлено: 27 май 2013, 20:08
Проблема состоит в следующем: хочу построить на основании tab в MapInfo, содержащего координаты точек, грид. Делаю примерно следующее:
Меню Vertical Mapper\Create Grid\Interpolation...\ метод интерполяции: Triangulation with smoothing; выбираю поле, в котором есть значение высоты, и указываю, в чем она измеряется (метры). далее, не меняя предложенные программой установки, щелкаю Next и указываю: куда сохранить грид. нажимаю "Finish" и получаю сообщение:"таблицу такую-то (название файла грида, который хочу создать) открыть не удалось". и все на этом. создаются два файла: tab и grd и оба не открываются. Подскажите, в чем может быть проблема? версия MapInfo - 8.5, Vertical Mapper 3.0
