Проекция для карты полушарий. Нужен совет.
jekkkor
Какую проекцию использовать для хорошего отображения карты полушарий в ArcGis? Хочу получить карту полушарий как в атласе школьном или как на картах из магазина National Geographic, но "Orthographik" даёт сильные искажения и запад Африки и восток Австралии сильно "скомканы". При использовании азимутальной получаются 2 полюса близко друг к другу. Спасибо.
- bingeomap
Re: Проекция для карты полушарий. Нужен совет.
Наверно речь идёт о Восточной полушарий. В таком случае думаю самый хороший вариант (с точки зрения эстетики и наглядности) поперечная азимутальная проекция Ламберат или же Постеля.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
jekkkor
Спасибо - как найти Поперечную азимутальную проекцию Ламберта в ArcGis 10.0?
jekkkor
И получается только сначала восточное полушарие делаю -потом западное? одновременно нет такой проекции чтобы мне всю карту мира выводило на 2 полушария? спасибо большое.
- bingeomap
Если это проекция нет в списке стандартных проекции, тогда Вы сами должны создать ее задав параметры. Вы посмотрите в окне есть кнопка New->Projected Coordinate System.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
- bingeomap
С точки зрения цифровой картографии такого не может быть. Но, в ArcGIS, я думаю Вы сможете получит такой эффект создав отдельный "Frame" (если сказать на языке ArcGİS) для каждого полушария и соединить их в Layout (при печати) Я давно не работаю в ArcGİS думаю это возможно , надо попробовать.jekkkor писал(а):И получается только сначала восточное полушарие делаю -потом западное? одновременно нет такой проекции чтобы мне всю карту мира выводило на 2 полушария?
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
jekkkor
Спасибо большое. Приступил - вроде всё получается .
evreyyy
Добрый день.
Я тут совсем новичок в работе с ArcGis - делаю все по "бумажке".
задача такова нужно спроецировать карту (для загрузки в навигатор) - а какую зону wgs 84 выбрать я не знаю, подскажите как это сделать?
Petruxin
- Ваше звание: Завсегдатай
evreyyy Для начала создайте отдельную тему в разделе ArcGis, поподробнее расскройте вопрос.(я не допонял про зоны в WGS84)
Так Вам скорее ответят.
- bingeomap
evreyyy, а для какой территории вы хотите?
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 4 гостя
