Помогите перевести координаты (мск26 - wgs84)
Добавлено: 30 апр 2013, 10:08
sysrepos
Дали координаты в мск-26 (Ставропольский край), перевел в wgs84 с помощью мапинфо (путем изменения файла проеций)
http://www.mapbasic.ru/msk26
"МСК-26 зона 1", 8, 1001, 7, 40.98333333333, 0, 1, 1300000, -4511057.63
"МСК-26 зона 2", 8, 1001, 7, 43.98333333333, 0, 1, 2300000, -4511057.63
В итоге первая часть попала в Ставропольский край, но не туда, куда должна была попасть (как мне сказали), а вторая часть вообще не попала в Ставропольский край.
Может я что то не так сделал? (координаты такие)
помогите пожалуйста, кто разбирается
исходные данные:
http://files.mail.ru/A671BAB206DF48C7A8CBC57C55DC1DB1
что получилось у меня:
http://files.mail.ru/EAF9D8F0BE2B47A5B05AFEA4B12A877E
Re: Помогите перевести координаты (мск26 - wgs84)
Добавлено: 30 апр 2013, 10:16
Slinger
http://geodesist.ru/forum/threads/%D0%9 ... -42.16980/
ваши пункты в системе ставропольского края на датуме ск 95. Параметры соответственно тоже другие.
Добавлено: 30 апр 2013, 11:50
sysrepos
это значит что в мапинфо это нельзя пересчитать?
с помощью какой программы можно пересчитать эти координаты?
как тогда определять на каком датуме координаты мск26 (если я правильно понял, то они сначала были основаны на ск42, а потом на ск95)
и где можно найти эти новые параметры? (искал, но пока не нашел)
Добавлено: 30 апр 2013, 12:13
Slinger
Пересчитать в нём всё можно, если правильно задать параметры.
Параметры можно заказать в Роскартографии и возможно в Росреестре. Или у местных органов кадастрового учёта. ни те, ни другие, ни третьи имеют права не давать.
Добавлено: 30 апр 2013, 13:42
dab
sysrepos писал(а):Дали координаты в мск-26 (Ставропольский край), перевел в wgs84 с помощью мапинфо (путем изменения файла проеций)
исходные данные:
Если необходим пересчёт в WGS-84, нужно пользоваться параметрами по ГОСТ 51794-2008 или локальными для региона. Смотрите
http://www.mapbasic.ru/msk26, сейчас добавил гостовские параметры.
Что-то Вы не так делали, если "выпали" за пределы региона. Смотрите приложенный файл. По крайней мере всё вдоль ЛЭП и в пределах региона.
Добавлено: 30 апр 2013, 16:28
sysrepos
Спасибо!
Сейчас попробовал сделать по новым параметрам mapinfow.prj, по ним получилось.
только я X и Y поменял, если не менять то всё в другом месте оказывается, у Вас вроде тоже так же, если я правильно понял.
Добавлено: 02 май 2013, 15:15
dab
sysrepos писал(а):только я X и Y поменял, если не менять то всё в другом месте оказывается, у Вас вроде тоже так же, если я правильно понял
Разумеется, в геодезии X на север Y на восток, а в Mapinfo X направо Y вверх.
