Использование Erdas Imagine из командной строки
Добавлено: 20 мар 2013, 08:05
Добрый день.
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной задачей.
Идея - сделать в ArcGIS кнопку на питоне (инструмент), которая запускает .bat-файл из которого запускается классификация с определенными параметрами ERDAS'ом.
Тоесть для пользователя весь процесс классификации - нажатие на кнопку на панели ArcGIS.
В общем получилось.
Запускаю инструменты ERDAS'a из командной строки так:
и оно нормально отрабатывает и получается результат, но в процессе выдает сообщения (которые видимо для лога):
Есть ли возможность избавиться от этих сообщений?
Список принимаемых аргументов: ftp://ftp.ecn.purdue.edu/jshan/86/help/ ... rtocov.htm
Но про лог там ничего нет.
Спасибо.
В общем получилось.
::классифицируем
start /wait /d"%dir2%" classifyisodata c:/oddz/snimok/1.jpg -l 1 c:/oddz/temp/new/other/cluster.img -s 1 c:/oddz/temp/new/other/signature.sig -o calc -v 0 none -axis diagonal -scale 1 -c 0.949999988079071 -i 24 -n %1 -skip 1 1 -z 0 -color grayscale 1 2 3 -prof -m isodata
::переводим растр в вектор
start /wait /d"%dir2%" rastertocov -in c:/oddz/temp/new/other/cluster.img -out c:/oddz/temp/new/other/vector -type POLY -c Map -w 0 -band 1
Спасибо.
