Как в GRASS маскировать определенные слои?
gimran
Сообщение gimran » 01 мар 2013, 09:36
Здравствуйте!
В один проект загрузил несколько космоснимков, рассчитал toar и acca.
Предположим, у меня есть снимки A и B, и, соответственно, toar_A и toar_B, acca_A и acca_B.
Задача: отсечь (вычесть) из A облака по маске acca_A, отсечь (вычесть) из B облака по маске acca_B. A и B в одном проекте. Будь они в разных — r.mask с remove'ом бы сделал, но в моём случае acca_A с r.mask повредит B.
Подскажите, какую команду необходимо использовать в моём случае.
Заранее спасибо.
PS Перепутал ветку форума, просьба модератора/администратора перенести в ветку GRASS.
gimran
Re: Как в GRASS маскировать определенные слои?
Сообщение gimran » 01 мар 2013, 10:04
Сам написал — сам ответил.
В описанном выше случае нужно использовать команду r.mapcalc.
gimran
Сообщение gimran » 01 мар 2013, 10:22
Указано:
# Более сложная операция для создания маски,
# назначить маску только значениям 1 и 3:
r.mapcalc "MASK=if(map==1 || map==3,null(),map)"
а как применить данную маску только к определенному слою?
Сообщение Александр Мурый » 01 мар 2013, 10:24
gimran писал(а): В описанном выше случае нужно использовать команду r.mapcalc.
Да, примерно так:
g.region rast=toar_A
r.mapcalc 'toar_A.masked = if(isnull(acca_A),toar_A,null())'
g.region rast=toar_B
r.mapcalc 'toar_B.masked = if(isnull(acca_B),toar_B,null())'
gimran
Сообщение gimran » 01 мар 2013, 10:46
спасибо за совет
gimran
Сообщение gimran » 01 мар 2013, 12:44
Вопрос закрыт. Спасибо, мешало почему-то:
Вернуться в «GRASS»
