Параметры трансформации координат от DATA+
Добавлено: 28 фев 2013, 12:16
lam
Скажите, пожалуйста, используя параметры трансформации координат от DATA+, при трансформации из WGS84 в Pulkovo 42, например используя ГОСТ 2008, надо менять знак на противоположный для 7-ми параметров преобразования? Или трансформации от DATA+ работают только в направлении трансформирования координат из Pulkovo 42 в WGS84, а в обратном их использовать невозможно? Спасибо.
Re: Параметры трансформации координат от DATA+
Добавлено: 28 фев 2013, 12:20
novia
должны работать в обоих направлениях без лишних приседаний.
Добавлено: 28 фев 2013, 12:28
lam
novia писал(а):должны работать в обоих направлениях без лишних приседаний.
Большое спасибо, novia !!! Просто я немного усомнился увидев это - viewtopic.php?f=16&t=10562&p=64928&hilit=wgs84#p64180, там как раз и увидел смену знаков.
Добавлено: 28 фев 2013, 14:07
novia
когда попробуете пересчет в обратном направлении, отпишитесь сработало или нет.
Добавлено: 28 фев 2013, 14:22
lam
novia писал(а):когда попробуете пересчет в обратном направлении, отпишитесь сработало или нет.
да, работает трансформация и в обратном направлении, еще раз спасибо.
Добавлено: 28 фев 2013, 16:18
Slinger
Файлы custom transformations задают не только параметры, но и направление преобразования координат. Действует и в обратном преобразовании. Что, в принципе, уже и написали =)
Добавлено: 03 июн 2015, 16:17
agrozema
Добрый день! Не подскажите путь куда положить файлы трансформаций?!
Добавлено: 03 июн 2015, 16:37
Slinger
c:\Documents and Settings\имя_пользователя\AppData\Roaming\ESRI\Desktop(версия аркгиса)\ArcToolbox\CustomTransformations\
Если последней папки нет, то создайте.
Добавлено: 03 июн 2015, 16:43
agrozema
последней папки не было Вы правы, создал, положил но все равно трансформаций нет в Арке.
Добавлено: 03 июн 2015, 16:46
Slinger
А какая версия арки и операционная система какая ?
Добавлено: 03 июн 2015, 16:47
agrozema
Win 7 Professional , ArcGIS 10.0
