Cоздание сложных подписей в QGIS
Добавлено: 22 фев 2013, 15:17
DruzhA
Задача: создать сложную подпись в 2 строки из атрибутов нескольких полей, по типу:
[поле1]-[поле2]-[поле3]
[поле4]-[поле5]-[поле6]
В функционале QGIS не нашёл... Приходит в голову только - делать на каждое поле точечный слой с надписями (модуль easy custom label), а затем размещать в ручную др. относительно друга... Есть ли другие варианты решения?
Понимаю, что тема поднималась, но ответа я не увидел... Спасибо!
Re: Cоздание сложных подписей в QGIS
Добавлено: 22 фев 2013, 15:28
dab
Как-то так
'поле1 ' ||  ' поле2' || '\n' || 'поле3'||' поле4 '
Через Слой / Подписи, естественно, и Ваши поля указываете. '\n' новая строка.
Добавлено: 22 фев 2013, 16:25
DruzhA
Спасибо, dab, получилось! :)
Добавлено: 01 мар 2013, 12:02
gimran
А появилась ли наконец возможно назначать стиль подписи отдельной строки?
Скажем, такого вида:
ААААА
ББББББ
ВВВВВВ
Добавлено: 01 мар 2013, 12:57
dab
gimran писал(а):А появилась ли наконец возможно назначать стиль подписи отдельной строки?
ААААА
ББББББ
ВВВВВВ
Вариант многострочной подписи для одного объекта + разные стили для отдельных строк?
Из простого любопытства - а пример практического применения сего можно узнать? :)
Добавлено: 03 мар 2013, 12:17
Hornbeam
На план лесонасаждений, видимо.
Добавлено: 06 мар 2013, 09:00
gimran
Вообще да — в плане лесонасаждений. Но если в ГОСТы смотреть — ещё в некоторых местах бывает нужно различные шрифты в одной подписи задавать.
Добавлено: 06 мар 2013, 09:11
dab
gimran писал(а):Вообще да — в плане лесонасаждений. Но если в ГОСТы смотреть — ещё в некоторых местах бывает нужно различные шрифты в одной подписи задавать.
Ясно, спасибо.
По-моему нет такой возможности.
Добавлено: 26 мар 2014, 19:19
tsatsara
интересную штуку обнаружили на днях:
если в окне задания выражения для подписи использовать HTML-теги
(на подчеркивании получилось, например, на таком: '< u > abc < \u >',
то в окне внизу на примере надпись получается подчеркнутая, как положено, такая: abc
а вот выводится на карту вот так: '< u > abc < \u >'
Добавлено: 26 мар 2014, 19:39
gimran
Спасибо! Видимо "фича" последних версий, давно обещанная.
