Редактирование растров с расширением ECW
Добавлено: 20 фев 2013, 08:26
Воронин С.В.
Господа.
В каком графическом редакторе можно открыть растры с расширением ECW.
Мне необходимо часть снимка, по диагонали сделать черным.
Воронин С.В.
Re: Редактирование растров с расширением ECW
Добавлено: 20 фев 2013, 08:45
Просмотреть можно в XnView, а на счет редактирования - сомневаюсь...
Добавлено: 20 фев 2013, 10:25
XnView с плагином ECW позволит сохранить растр в, скажем, JPEG. Редактируйте на здоровье.
Ограничения:
  • растр может не влезть в пределы выходного формата по размеру;
  • пропадает записанная внутрь ECW информация о географической привязке.
Первое решается вырезанием и сохранением кусков или отправкой выделенных областей в буфер обмена.
Второе не страшно, если есть внешние файлы привязки.
Добавлено: 21 фев 2013, 05:27
Воронин С.В.
Господа, плюсы растров формата ECW в том, что они имеют меньший объем при том же качестве
и при этом не требуется создание пирамид.
Если в формате ECW снимок весит 18 МБ,
то в формате JPG с последующим построение пирамид общий объем составляет 48 Мб.
У меня были старые джипеги с пирамидами объемом под 500 Мб.
На компьютере место забивалось за полгода.
Так что переходить обратно очень не хочется.
А редактировать снимки иногда надо, поэтому и встал вопрос об этом.
Воронин С.В
Добавлено: 21 фев 2013, 05:40
поскольку формат использует нелокальные алгоритмы сжатия (вейвлеты), то редактирование без преобразования формата невозможно. А для преобразования в ECW вроде нужен проприетарный SDK, который для записи формата платный:
In order to use ECW format with GDAL, you need to download Image Compression SDK from the ERDAS web site. The 4.1 or newer read-only SDK should be available for free download after agreeing to licensing terms. In order to write ECW or JPEG2000 files via the ECW SDK it is necessary to purchase a write enabled version of the SDK from Erdas.
Добавлено: 21 фев 2013, 06:28
Воронин С.В.
То есть суть ответа в том, что нет возможности правки растров формата ECW ?
Добавлено: 21 фев 2013, 07:14
Воронин С.В. писал(а):То есть суть ответа в том, что нет возможности правки растров формата ECW ?
Редакторов в пределах горизонта нет, если Вы об этом. Однако, как справедливо заметил gamm, можно редактировать JPEG и сохранить обратно в ECW, только платите.
Обратите внимание в цитате gamm на формат JPEG2000. Он уступает ECW незначительно, и при этом файлы могут создаваться множеством программ, включая Open Source и Freeware. Плагин к уже упомянутому XnView позволяет читать и писать JPEG2000 без ограничений (т.е. с использованием как базовой, так и продвинутой поддержки библиотек).
Добавлено: 21 фев 2013, 08:04
суть ответа в том, что править в этом формате в принципе невозможно в силу организации хранения. Нужно преобразовать в другой формат, поправить, и заново преобразовать в ECW, но последнее - только за деньги.
Добавлено: 21 фев 2013, 09:11
Slinger
Напрямую читать и писать ecw я встречал только в плагине фотошопа (не помню названия), разумеется платном. Во всех остальных случаях происходит работа и редактирование других растровых форматов и затем дальнейшая конвертация в ecw (через ecw compressor/GDAL библиотеки и другие).
Добавлено: 21 фев 2013, 10:56
Воронин С.В.
Господа.
Спасибо за столь досканальные ответы.
Но вы не представляете на сколько я ленивый и жадный, возможно, и тупой при этом.
Решение простой задачи выливается в сложную проблему.
Воронин С.В.
