OpenLayers проблема с AncoredBuble
Добавлено: 17 фев 2013, 11:20
Здравствуйте !
Возникает ошибка при создании AnchoredBuble:
Ошибка: Uncaught TypeError: Cannot read property 'lat' of null
В интернете тысячи примеров. Уже разные варианты попробовал - не работает. При этом обычный Popup в этом месте создается без ошибок и работает и показывается.
Ну и еще один вопрос: Как задать место создания Popup, я так думал anchored именно для этого нужен ?
Если плохо читал документацию тыкните где именно
Спасибо.
var popup = new OpenLayers.Popup.AnchoredBubble("test",
map.getLonLatFromPixel(evt.xy),
new OpenLayers.Size(100,100),
"<p>example popup</p>",
null,
false);
this.popup = popup;
map.addPopup(popup);
OpenLayers.Event.stop(evt);
Спасибо.
