есть инструменты для лидарных данных или близких задач?
Кроме QGIS
АлексЮстасу
Ваше звание: топограф, технолог
Сообщение АлексЮстасу » 12 фев 2013, 15:08
Есть уже в/для открытых ГИС инструменты, специализированные для обработки лидарных данных (точек лазерного отражения)?
Или же инструменты, которые несложно к обработке лидарных данных приспособить?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу 12 фев 2013, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
rhot
Ваше звание: доктор
Re: есть специализированные инструменты для лидарных данных?
Сообщение rhot » 12 фев 2013, 15:11
Re: есть инструменты для лидарных данных или близких задач?
Сообщение Александр Мурый » 12 фев 2013, 15:22
Вот тут есть хороший список, в нём MCC-LIDAR, GRASS, BCAL Lidar Tools, SAGA.
Сообщение Александр Мурый » 21 фев 2013, 21:42
Перенёс два последних сообщения в новую тему на форуме GRASS.
АлексЮстасу
Сообщение АлексЮстасу » 25 фев 2013, 17:33
Александр Мурый писал(а):Вот тут есть хороший список, в нём MCC-LIDAR, GRASS, BCAL Lidar Tools, SAGA.
- MCC-LIDAR - предназначена для выделения (классификации) точек земли в залесенной местности. А если есть строения, то "земля" оказывается и на стенах, и даже на крышах.
- BCAL Lidar Tools - софт свободный. Но запускается либо на специальной виртуальной машине, либо из-под ПО, скачать которые мне пока не удалось. На том сайте http://www.exelisvis.com/language/en-US ... loads.aspx я, вероятно, не прошел проверку
U.S. Department of Commerce
. Так что софт для работы с лазерными точками свободный, но софт, из под которого он запускается, свободно получить пока не удалось.
Гм... Это ПО (ENVI 5) у нас продается от 230 000 до 280 000 руб!
- LAStools - софт свободный, но частично. Для полных возможностей нужно доказать лично автору-хозяину, что софт нужен не для практического использования и не для душегубства. Выделение точек земли действует вроде бы без ограничений. Но выделяет почти в два раза больше точек, чем другие (например, чем Terrasolid). "Земля" оказывается толстым "пирогом", в который, скорее всего, попала и трава с кустарничками и т.п. Может быть этот модуль в свободной версии специально загрублен авторами? А на другие необходимые модули как классификация по высоте над землей и т.п. - нужно разрешение.
- libLAS - конвертирует разные форматы файлов лазерных точек друг в друга, а обрабатывает точки, вызывая LAStools.
- SAGA - загружает и быстро отображает достаточно большие объемы точек - пару миллионов отобразить и крутить получилось нормально. Множество разных действий с облаками точек - в основном преобразований в иной вид. Но обработки точек как таковых практически нет. Выделение (классификация) точек земли сделана через создание GRID по всем, допустим, нижним точкам, потом затягивание дыр, обрезание отразившегося не от земли, сглаживание. Правое-ухо-через-под-левое-колено. С потерей точности, полноты и достоверности уже на первом шаге. А, поскольку, "нижние" точки есть и на деревьях, кустах, траве, строениях и т.п., то в GRID изначально попадает множество мусора. Соответственно, после обрезания и сглаживания получается такое подобие рельефа, что о должной детализации рельефа не стоит и вспоминать.
Как с чем удастся разобраться - буду дописывать.
АлексЮстасу
Сообщение АлексЮстасу » 01 дек 2013, 00:43
Не удавалось ли кому изучить, пользоваться LiS - http://www.laserdata.at/products/index.jsp под SAGA?
Я не знаю языков, а из знакомых никто не помог.
Сообщение gamm » 01 дек 2013, 07:40
АлексЮстасу писал(а):BCAL Lidar Tools - софт свободный. Но запускается либо на специальной виртуальной машине, либо из-под ПО
1) IDL virtual machine скачать можно не только у разработчиков, в сети ссылки есть
2) BCAL Lidar Tools есть в исходниках, и его можно попробовать запустить на "гнутом" клоне IDL GNU Data Language (GDL) is a free/libre/open source incremental compiler compatible with IDL
Сообщение Александр Мурый » 01 дек 2013, 10:27
АлексЮстасу писал(а):Не удавалось ли кому изучить, пользоваться LiS - http://www.laserdata.at/products/index.jsp под SAGA?.
Как я понял по их сайту, LIS — продукт сугубо коммерческий (даже без демо-версий), и только малая часть его модулей открыта и используется в SAGA.
АлексЮстасу
Сообщение АлексЮстасу » 01 дек 2013, 15:51
Александр Мурый писал(а):Как я понял по их сайту, LIS — продукт сугубо коммерческий (даже без демо-версий), и только малая часть его модулей открыта и используется в SAGA.
Т.е. это именно их модули в SAGA для лазерных точек?
Сообщение Александр Мурый » 01 дек 2013, 16:37
АлексЮстасу писал(а): Т.е. это именно их модули в SAGA для лазерных точек?
Насколько я понял, да.
