отобразить объект зеркально
Добавлено: 25 дек 2012, 09:55
geotica
как это сделать?
Re: отобразить объект зеркально
Добавлено: 25 дек 2012, 10:24
lam
geotica писал(а):как это сделать?
отобразить объект зеркально - вертикально или горизонтально?
viewtopic.php?f=38&t=5915&p=30745&hilit ... %B5#p30745
Добавлено: 25 дек 2012, 10:37
geotica
мне не важно В или Г , я ж его потом могу повернуть )))))
Добавлено: 25 дек 2012, 10:38
geotica
мне надо в МапИнфо и не через транслятор, неужели это не такая легкая задача?))))
Добавлено: 25 дек 2012, 10:40
lam
geotica писал(а):мне надо в МапИнфо и не через транслятор, неужели это не такая легкая задача?))))
Что-то мне подсказывает, что файл имеет происхождение из AutoCad.
Это так?
Добавлено: 25 дек 2012, 10:43
geotica
))))нет, друг мой, это МапИнфо натуральной величины, я уже давно думала , что это функция полезна , а бесплатно ее не могу найти, файл - -домик в Москве)))
Добавлено: 25 дек 2012, 11:05
Slinger
Вопрос некорректен. Что подразумевается под объектом - непонятно.
1) Если подразумевается зеркальное отображение выбранного объекта, то используйте MapCAD, входящий в дефолтный набор MapInfo 10.0 и выше.
2) Если подразумевается поменять местами X и Y, то используйте утилиту Master.mbx (погуглите немножко для её нахождения).
dab
MapCAD поможет
http://www.geoas.de/pages/en/download-c ... hp?lang=EN
PS
В последних версиях MI он есть в стандартной поставке. Посмотрите через меню Программы / Каталог программ...
Добавлено: 25 дек 2012, 11:13
geotica
omg, видно , правда проблема, я использую версию 8.5 , в любом случае СПС dab...
Добавлено: 28 дек 2012, 15:10
Отразить зеркально можно через экспорт - импорт mif с ручным добавлением параметров Transform, посмотрите в документации, это описано...
Добавлено: 29 дек 2012, 20:55
Надо как-нибудь вопрос из 3-6 слов заблокировать для ответов, а спрашивающего забанить на месяц.
2/3 ответов - это угадывание желаний вопрошающего. Причем не правильное.
geotica
Что было сложно написать, что речь идет о зеркальном отображении 1-го объекта карты, а не всей карты?
