Разные способы описания Pulkovo 1942
darsvid
Сообщение darsvid » 11 дек 2012, 13:57
Обратила внимание, что описание Pulkovo 1942 в зависимости от ПО ГИС или источника отличаются, а именно:
Параметры Pulkovo 1942 в QGIS
+proj=longlat +ellps=krass +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,-0,0.35,0.82,-0.12 +no_defs
EPSG Code 4284, взято с Spatialreference.org
+proj=longlat +ellps=krass +no_defs
prj-файл, взято с Spatialreference.org
GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942",DATUM["D_Pulkovo_1942",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433],AUTHORITY["EPSG",4284]]
А так в формат Proj.4 переводит приведенный выше prj-файл SAGA
+proj=longlat +a=6378245.000000 +b=6356863.018773 +no_defs
В связи с этим возникают вопросы:
1. Чем объясняются такие различия?
2. Какой способ на ваш взгляд наиболее корректный (особенно если в дальнейшем материалы планируется перекидывать в WGS 84)?
Re: Разные способы описания Pulkovo 1942
Сообщение Voltron » 11 дек 2012, 14:31
Версией базы ESPG?
Сообщение Александр Мурый » 11 дек 2012, 14:53
Мне кажется, или всё вертится вокруг понятия "датум"? В первом примере в описании proj.4 есть параметр "+towgs84", а во втором уже нет. А ещё есть ГОСТы 2001/2008 :)
bingeomap
Сообщение bingeomap » 14 дек 2012, 14:27
Вы лучше найдите самый последний ГОСТ и добавите эти параметры в программе который используете. Это будет самый правильный вариант.
С уважением,
Биннат Халилов
Сообщение Boris » 16 дек 2012, 01:56
bingeomap писал(а):Вы лучше найдите самый последний ГОСТ и добавите эти параметры в программе который используете. Это будет самый правильный вариант.
Отличный совет. Но они вроде оба уже указаны выше. Или есть еще более свежий? И в ГОСТ, как много раз говорилось, нет прямого перехода от WGS84 к Pulkovo-1942. Так что кроме локальных параметров этого перехода, и для Вашей страны, он точно будет отличен от ГОСТ-а, по крайней мере известные параметры для Казахстанского берега Каспия, сильно не похожи на обще российские, есть еще и математическая "вкусовщина" - как именно складывать параметры двух переходов, указанных в ГОСТ02001/2008.
