нужна оформленная лесная карта
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
коллеги, хелп! может у кого есть лесная карта в Арке, оформленная по аццким правилам составления лесных карт? очень нужно!
- gimran
Re: нужна оформленная лесная карта
Сейчас посмотрел в интернете лесные карты, сделанные в гисах в РФ с точки зрения ИНСТРУКЦИИ
О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И РАЗМНОЖЕНИЯ ЛЕСНЫХ КАРТ (утверждена 11.12.1986 г):
Нет информации о выделе в подписи к выделу, кроме его номера (класс возраста,запас, площадь; для вырубок, гарей и прогалин нету года вырубки, гари и нету площади и типа вырубки или гари).
То есть это не планшет и не план лесничества (на карте-схеме выделов нету).
То есть по «Инструкции» это не лесная карта.
По карте — все границы выделов установлены инструментально, а не дешифрированием космоснимка или глазомерно.
Шрифты не соответствуют ГОСТовским по «Инструкции».
http://www.lesis.ru/files/plan_topo.jpg
Претензии: шрифты, отсутствует нижнее подчеркивание у первой строки подписи выдела.
Толщина линий кварталов везде по карте имеют квартальные просеки, но по ширине не соответствуют «Инструкции».
http://komles.rkomi.ru/content/4253/%D0 ... %D0%BE.jpg
Судя по карте-схеме, мы видим перед собою не совсем верно оформленные «границы городских земель» (пунктир). Также претензия ко шрифтам.
«Областные границы» в условных знаках по «Инструкции» в действительности «границы Союзных республик СССР».
Вся территория лесничеств относится ко «второму классу пожарной опасности», или же это «сосна, арча, саксаул черный, брусника или алтей армянский». В районе реки «4 класс пожарной опасности» или «осина, тополь, гребенщик, эвкалипт или земляника». В плотную к реке мы видим « ольху черную, шелковицу, элеутерококк или вахту».
Для домашнего задания: http://www.admtyumen.ru/files/%D0%9A%D0 ... %D0%BD.jpg
То есть сам Рослесинфорг делает неверные лесные карты.
Какого уровня надо сделать карты: Рослесинфорговского, подведомственного Агенству лесного хозяйства РФ, или на уровне Леспроекта, подведомственного Министерству лесного хозяйства СССР?
- gimran
Вообще КАК такое Г... принимают и допускают?
- nadiopt
- gimran
Я имею ввиду на каком уровне должно быть соответствие «Инструкции»?
- nadiopt
понять бы вопрос. карта лесничества
- gimran
Я привел пример того, что на официальных картах Рослесинфорга, пропущенных как официальные, нету.
«План лесничества», «Планшет», «Карта-схема», лесорастительная карта или нечто иное?
Требования к первым трём жёстко прописаны в «Инструкции», но не полностью соблюдаются в Российской Федерации, остальные не жёстко описаны («Инструкция» для них имеет скорее рекомендательный характер).
Что может отсутствовать на Ваших картах? Например, те же границы выделов по «Инструкции» имеют тритипа, а кварталов — 6 видов, и т.д.
- nadiopt
гимран, ну хватит глумиться, обычная лесная карта по породам с зарамочным оформлением и всеми условными знаками в легенде. я тут одной рукой мелкого держу, другой пол мою (нарыгал), ногой карту рисую а другой ногой сюда пишу, и мелкий при этом орет
- gimran
Я правда серьёзен. Т.е. нужна раскраска «Карта-схема лесонасаждений» по главной породе и возрастам на участковоее лесничество или лесничество (нужное указать), с квартальными просеками, границами выделов глазомерно или дешифрированием.
Подписи к выделам просто номер выдела или двухстрочный по «Инструкции»?
Условные знаки по рослесхозовским стандартам, шрифты гостовские.
Иных излишеств не надо. Так?
Если да, то могу под кугис сделать пока такой стиль (полностью правильный стиль по «Инструкции» займет намного больше времени, а пока его в отпуске катастрофически нету, поэтому занудно переспрашивал для тех. задания для самого себя для реализации).
PS Да, я дотошный зануда
- gimran
Входные данные, как понимаю, слои:
1) слой выделов
2) слой кварталов
всё. так?
1) слой выделов
2) слой кварталов
всё. так?
- gimran
То есть трубуется план лесонасаждений:
да?
да?
- nadiopt
Аллилуйя, все так. А ты кстати из вингиса что-нибудь полезное вытащил?
- gimran
Нет, не вытащил.
Вчера нашёл электронную копию «Энциклопедии леса» (1986 года), откуда и взял картинку выше.
После экзамена жены начну делать.
- gimran
Гостовские печатные шрифты (Ch-131.ttf и Ch-132.TTF исправил сам).
Не топознаки, а именно печатные (буквенные).
topo-fonts.rar- Гостовские печатные шрифты
- (427.51 КБ) 385 скачиваний
DruzhA
Коллеги,
прошу помощи: как сделать сложную лесоустроительную подпись для слоя выделов в QGIS?
Если в Арке это решается с помощью запроса, то в функционале QGIS, я такой возможности не нашёл...
Языками не владею...
