				ArcGis server и Bing Maps
				Добавлено: 28 ноя 2012, 07:11
				 dopg
				Всем здравствуйте!
У меня следующий вопрос, есть опубликованный на ArcGis сервере 10 картографический  web-сервис, могу ли я к нему дополнительно добавить сервис Bing Maps и как это сделать?
При публикации web приложения, в опциях Bing Maps присутствует, но подключить я его не смог, возможно из за прокси-сервера.
И дополнительные вопросы если это возможно то:
как настроить подключение через прокси-сервер.
платна ли поддержка Bing Maps
на сколько законно его использование в коммерческих целях
Заранее спасибо за помощь!
				Re: ArcGis server и Bing Maps
				Добавлено: 28 ноя 2012, 09:01
				 novia
				на данном этапе прокси не при чем
Bing Maps предоставляется по подписке и в приложении нужно указывать токен для доступа.
Вместо него легально можно использовать Esri Imagery, и прочие сервисы, которые доступны как базовые карты на ArcGIS.com
а в целом у Bing Maps очень интересные требования к использованию сервиса "за бесплатно":
- можно сделать скриншот
- можно напечатать и повесить на стенку
- нельзя продать скриншот или напечатанную картинку, но можно пользоваться этими "картинками" в работе
				Добавлено: 28 ноя 2012, 09:27
				 dopg
				Спасибо за ответ!
А каким образом добавить в мою публикацию эти сервисы?
				Добавлено: 28 ноя 2012, 09:36
				 dopg
				И еще кто нибудь из уважаемых участников форума оформлял подписку на Bing Maps для ArcGis сервера, как это делается и сколько стоит?
Заранее спасибо
				Добавлено: 28 ноя 2012, 09:37
				 novia
				вас интересует как добавить слой (сервис) в веб-приложение?
просто по ссылке...
в какой среде ведете разработку? API? конструктор?
				Добавлено: 28 ноя 2012, 09:38
				 novia
				dopg писал(а):И еще кто нибудь из уважаемых участников форума оформлял подписку на Bing Maps для ArcGis сервера, как это делается и сколько стоит?
Заранее спасибо
можно попробовать обратиться к дистрибьютору Esri (
market@esri-cis.ru), там подскажут точную котировку
				Добавлено: 28 ноя 2012, 09:50
				 dopg
				novia писал(а):вас интересует как добавить слой (сервис) в веб-приложение?
просто по ссылке...
Да. Интересует как добавить слой (сервис) в веб-приложение.
Пока обхожусь без программирования, использую стандартный шаблон ArcGis сервера для публикации web-приложений. Сервер ArcGIS Server Enterprise STANDARD 10.
				Добавлено: 28 ноя 2012, 10:46
				 novia
				тогда вам
сюда
добавляете services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services как Internet Server и выбираете сервисы
				Добавлено: 28 ноя 2012, 11:42
				 dopg
				Сделал как вы советовали по ссылке
http://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services
Пишет
Error: Error while getting resource information.
Unable to connect to the remote server
Блин вроде с виду все не так то сложно должно быть?
				Добавлено: 28 ноя 2012, 12:50
				 novia
				сервер интернет видит?
				Добавлено: 28 ноя 2012, 12:54
				 dopg
				С сервера в интернет захожу через IE все нормально, вот почему я про прокси спрашивал может, где в настройках аркгис сервера надо прописывать?
				Добавлено: 28 ноя 2012, 12:58
				 dopg
				В Mapinfo 11 например надо настройки для прокси поменять чтоб Bing Maps начал работать, может и здесь тоже надо?
				Добавлено: 28 ноя 2012, 13:01
				 novia
				dopg писал(а):С сервера в интернет захожу через IE все нормально, вот почему я про прокси спрашивал может, где в настройках аркгис сервера надо прописывать?
за +1 спасибо) но каждый раз не надо лайкать...  особенно когда я просто задал вам вопрос
неочевидное решение с помощью настроек интернета в IE описано здесь, обсуждалось еще вот в
этой теме
