Подсчитать площадь каждой категории после расчета NDVI
Добавлено: 30 окт 2012, 18:56
Filix
Добрый день!
Я сделал индекс NDVi в ENVI, для определенной ROI-области на снимке Landsat7, затем я хочу подсчитать площади получившихся участков, как это сделать? и возможно ли после подсчета NDVi-индекса результат конвертировать в Mapinfo
Re: Подсчитать площадь каждой категории после расчета NDVI
Добавлено: 30 окт 2012, 18:58
dime1
Программу какую вы используете?
Добавлено: 30 окт 2012, 19:00
Filix
В ENVI 4.7
Добавлено: 31 окт 2012, 07:26
дык а чево, растер ту вектор и считайте что хотите. только надо сначала наверное как-то классифицировать изображение NDVI, или деревом решений на заранее заданные группы, или какой-нибудь изодатой на что получится. иначе будет жутко огромный вектор, скорее всего прога его и не построит, вылетит
Добавлено: 11 ноя 2012, 20:06
Nule
Если есть ArcGis, то сначала классификация растра через Spatial Analyst Tool->Reclass->Reclassify. Инструмент, как ни странно для arcgis, интуитивно понятный. Ну а далее, как уже советовали выше, векторизовать.
Добавлено: 12 ноя 2012, 08:34
Filix
я новичок в этой программе, но кажется начинаю, что то понимать.
у меня есть снимок Landsat и мне необходимо подсчитать NDVI индекс, не всей территории, а только определенной области, которая есть в Shape-файле. Делал через Маску. Там считается необходимая область все правильно, но помимо нее считает и всю остальную территорию которая за маской одной категорией -999. как быть?
Добавлено: 12 ноя 2012, 11:12
dime1
вас это не должно волновать. -999 это значение nodata, сможете потом сделать обрезку этого растра вашей маской.
Добавлено: 15 ноя 2012, 08:00
Filix
Спасибо, все вышло. Как закрыть обсуждение?)
