Layer.OSM избавиться от "пустых" тайлов
Добавлено: 25 окт 2012, 15:25
Столкнулся с такой проблемой. Подключаю OSM слой, то есть растровый. Хочу сразу заметить что данные получаются со стороннего сервера на который я ни как повлиять не могу (сервер - kosmosnimki.ru). Так вот, данные в этом слое занимают примерно одну область. В результате включения видимости этого слоя я вижу что за пределами этого района тайлы не пришли, то есть сервер не отдал их вообще. Но в пределах района тайлы нормально отдаются.
Вопрос: как избавиться от "пустых" тайлов, то есть которые сервер не отдает?
Возможно можно как-то ограничить область на которую накладывается слой, что бы не видеть этих тайлов которые сервер не отдал?
Значит слой создавать так:Не катит!!!
Аналогично коду из темы "Циклическое отображение карты OpenLayers", я сделал так:И все бы ничего, да некоторые растровые слои повернуты, то есть по сути прямоугольник повернут, и если взять максимумы и минимумы его координат и рассчитать по прямоугольник, то он не будет совпадать с тем что отдает сервер! Сервер отказывается отдавать пустые тайлы входящие в рассчитанный прямоугольник, но не содержащие данных!
Отсюда делаю вывод, что мало просто запрашивать у сервера только тайлы покрывающие заданную область (а остальные заменять на заранее подготовленным полностью пустым прозрачным изображением), потому что сервер не отдает тайлы в которых нет фрагментов растра - проблема в том что они все таки попадают в прямоугольную область (minx, miny, maxx, maxy). А значит приведенного выше кода недостаточно! Он хорош тем что тайлы которые сервер заведомо не отдаст я уже не запрашиваю.
Думаю нужно ещё как-то обработать ошибку получения изображения...
Вопрос в том как отловить эту ошибку в заданном слое и заменить тайл, при запросе которого произошла ошибка, на прозрачное изображение
losm = new OpenLayers.Layer.OSM(
"Слой с одной областью (Московская или Новосибирская или ещё какая - не важно)",
"http://maps.kosmosnimki.ru" + /*myParams*/ + "?" + /*ключи*/ + "x=${x}&y=${y}&z=${z}",
visibility: false,
isBaseLayer: false
);Код: Выделить всё
OpenLayers.Layer.OSMKosmosnimki = OpenLayers.Class(OpenLayers.Layer.OSM, {
url: [
"http://maps.kosmosnimki.ru/TileService.ashx/map${mapkey}/apikey${apikey}?Request=GetTile&LayerName=${layerkey}&x=${x}&y=${y}&z=${z}"
attribution: "<a href=\"http://kosmosnimki.ru/\">kosmosnimki.ru</a>",
isBaseLayer: false,
apikey: null,
mapkey: null,
layerkey: null,
extent: null,
getURL: function (bounds) {
var res = this.getServerResolution();
var onXYZ = !this.extent
(this.extent.left >= bounds.left && (this.extent.right <= bounds.right || (this.extent.left <= bounds.right && this.extent.right >= bounds.right)))
(this.extent.right <= bounds.right && (this.extent.left >= bounds.left || (this.extent.right >= bounds.left && this.extent.left <= bounds.left)))
(this.extent.left < bounds.left && this.extent.right > bounds.right)
(this.extent.bottom >= bounds.bottom && (this.extent.top <= bounds.top || (this.extent.bottom <= bounds.top && this.extent.top >= bounds.top)))
(this.extent.top <= bounds.top && (this.extent.bottom >= bounds.bottom || (this.extent.top >= bounds.bottom && this.extent.bottom <= bounds.bottom)))
(this.extent.top > bounds.top && this.extent.bottom < bounds.bottom)
if (onXYZ) {
var x = Math.round((bounds.left - this.maxExtent.left) / (res * this.tileSize.w));
var y = Math.round((this.maxExtent.top - bounds.top) / (res * this.tileSize.h));
var z = this.getServerZoom();
if (this.wrapDateLine) {
var limit = Math.pow(2, z);
x = ((x % limit) + limit) % limit;
var xyz = {'mapkey': this.mapkey, 'apikey': this.apikey,'layerkey': this.layerkey, 'x': x, 'y': y, 'z': z};
var url = this.url;
if (OpenLayers.Util.isArray(url)) {
var s = '' + xyz.x + xyz.y + xyz.z;
url = this.selectUrl(s, url);
return OpenLayers.String.format(url, xyz);
} else {
return "/images/tile404.png"
CLASS_NAME: "OpenLayers.Layer.OSMKosmosnimki"
});Вопрос в том как отловить эту ошибку в заданном слое и заменить тайл, при запросе которого произошла ошибка, на прозрачное изображение
