Рисование полигонов по длине и углам
Добавлено: 02 окт 2012, 13:41
DruzhA
Добрый день!
Можно ли в QGIS производить рисование полигонов по значениям углов (азимут, румбы) и длин линий от точки привязки (которую указываешь в ручную на карте или по данным GPS)?
Если такой функции нет, предлагаю вынести её как предложение по улучшению.
Re: Рисование полигонов по длине и углам
Добавлено: 02 окт 2012, 15:05
посмотрите в модуле CadTools
Добавлено: 02 окт 2012, 15:36
В CadTools такого нет. Ищите через установщик модулей "Azimuth and Distance Plugin":
Добавлено: 03 окт 2012, 10:43
DruzhA
Спасибо amuriy, установил, работает - то что нужно!!!
Добавлено: 16 фев 2013, 02:24
vladlen666
А такого же для мапинфо нет?
Добавлено: 16 фев 2013, 19:16
vladlen666 писал(а):А такого же для мапинфо нет?
В MapCAD'е посмотрите инструмент "Polar Append".
Добавлено: 30 сен 2013, 01:19
glkhramov
В Mapinfo в каталоге программ есть "Создать прямую по ее длине". При загрузке получается "Построить линию по расстоянию"
Добавлено: 30 сен 2013, 23:28
Strix
Для QGIS есть еще плагин Improved Polygon Capturing, но он значительно менее функционален, чем предложенный выше Azimuth and Distance Plugin.
Добавлено: 01 окт 2013, 05:55
Ну на данный момент для QGIS 2.0.1 Dufоur нет подключаемой версии Azimuth and Distance, а
Improved Polygon Capturing есть
