Названия слоев в классификаторе Минрегиона
Добавлено: 24 сен 2012, 12:16
Olga_@@@
В каких программах названия слоев могут содержать служебные символы типа "/" ?
Пример названия слоя OKS_ING_TEPLOSN_LIN/PNT
Взято здесь http://www.minregion.ru/upload/document ... -ppr-1.doc
и шо делать с такими совпадениями?
1405 Округ санитарной (горно-санитарной) охраны ZON_OS_USL_SAN_PROT
1407 Прибрежная защитная полоса ZON_OS_USL_SAN_PROT
Ссылка на официоз http://www.minregion.ru/documents/exist ... /1685.html
Re: Названия слоев в классификаторе Минрегиона
Добавлено: 27 сен 2012, 01:03
могут в MIF/MID. А как его таваристчи будут открывать - это уже исполнителю по фигу. задача муниципалитета - залить данные.
Добавлено: 27 сен 2012, 09:31
Olga_@@@
Если открывать Блокнотом, то проблем не будет. DXF тоже подходящий формат, все стерпит. Можно просто сохранить работу в DXF, открыть Блокнотом, сделать пару автозамен и сохранить. Вуаля! Требования выполнены! Как открывать, другой вопрос.
Но, интересуют не форматы, а ПО.
Добавлено: 07 окт 2012, 11:08
Ariki
Интересно, не подразумевает ли классификатор отдельные слои OKS_ING_TEPLOSN_LIN и OKS_ING_TEPLOSN_PNT. Если слой может содержать геометрии разной локализации, то непонятна цель добавления суффикса. Ни одна СУБД не позволит использовать слэш в имени таблицы, да и в файловой системе такие имена не могут существовать. Такое могут позволить только программы, не использующие SQL и не отображающие состав слоёв на структуру каталогов файловой системы. Например, AutoCAD и ObjectLand.
Добавлено: 07 окт 2012, 18:14
AutoCAD не позволяет служебные символы в названии слоёв
Добавлено: 07 окт 2012, 18:59
Ariki
Возможно. Давно в нем не работал.
Добавлено: 08 окт 2012, 13:13
Olga_@@@
Ariki писал(а): Ни одна СУБД не позволит использовать слэш в имени таблицы, да и в файловой системе такие имена не могут существовать. Такое могут позволить только программы, не использующие SQL и не отображающие состав слоёв на структуру каталогов файловой системы. Например, AutoCAD и ObjectLand.
Автокад вычеркивайте. Он слэш в названиии слоя точно не может вытерпеть.
Добавлено: 08 окт 2012, 13:59
по моему вы слишком серьезно подошли к этому административному бреду. исполнители честно украли классификатор. работу сдали. деньги получили. инициативные соисполнители (или исполнители головной работы) дали поправить "эксперту", он поправил. ну не обязан же он еще и компьютерные программы знать.
статус этого документа для муниципального образования? - рекомендация. в законе он не прописан, постановление правительства - не введен. муниципалитет обязан складывать документацию на ФГИС. как ее будут читать в отведенный срок - ему до ж... . чем меньше прочитают, тем будет спокойней.
PS
Обратный слеш, приемлем в НЕ Windows ОС ( на пример, UNIX ) при организации ФАЙЛОВОГО хранилища. Может какие-то из растущих из UNIX ГИС систем так и сейчас хранят пути к файлам. В этом случае каждый слой = отдельная папка, а в ней ;) растр.
Добавлено: 08 окт 2012, 14:33
И всегда есть простор для творчества - символ можно закодировать любым удобным способом (URL-encode, XML entity) и жить спокойно - это ведь тот же символ, только закодированный в соответствии с требованиями используемого ПО.
