Страница 1 из 2
[Linux] Как использовать в QGIS произвольную версию GDAL?
Добавлено: 14 авг 2012, 11:13
Andrey VI
Добрый день!
Я собрал и установил из исходников gdal-dev. Теперь хочу установить QGIS и использовать эту версию GDAL. Но при установке QGIS её "не видит" и предлагает установить версию из репозиториев. Как обойти это?
Один из основных разработчиков GDAL успешно использует gdal-dev с QGIS:
http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-u ... 13891.html
Мне же не хватает знаний для настройки
Re: [Linux] Как использовать в QGIS произвольную версию GDAL
Добавлено: 14 авг 2012, 11:24
По вашей ссылке все написано. Запускайте QGIS с указанием LD_LIBRARY_PATH=/путь/к/вашей/версии/GDAL
Добавлено: 14 авг 2012, 11:29
Andrey VI
А устанавливать QGIS как? QGIS хочет установить GDAL 1.9.0, а мне он не нужен.
Добавлено: 14 авг 2012, 11:36
Andrey VI писал(а):А устанавливать QGIS как?
Зависит от вашей ОС, ваших целей и знаний. Например, под Windows можно воспользоваться одним их установщиков все-в-одном, установщиком OSGeo4W или вообще собрать самостоятельно.
Andrey VI писал(а):QGIS хочет установить GDAL 1.9.0, а мне он не нужен.
Не устанавливайте GDAL.
Добавлено: 14 авг 2012, 11:51
Voltron писал(а):Не устанавливайте GDAL.
Ну хоть у кого-то всё просто
На личном опыте испытал, как сложно иногда заставить пакетный менеджер (например, apt) не устанавливать зависимости. Наверное, одним из выходов была бы сборка и GDAL, и QGIS из исходников...
А если просто создать символьную ссылку на собранный
libgdal?
-- Вначале выясняем, какую версию исп-т QGIS:
ldd /usr/bin/qgis | grep libgdal
libgdal1.6.0.so.1 => /usr/lib/libgdal1.6.0.so.1 (0x09a31000)
-- Создаём символьную ссылку типа такой:
sudo ln -s /user/bin/gdal/libgdal1.9.0.so.1 /usr/lib/libgdal1.6.0.so.1
У себя проверить сейчас не могу, нет самосборного гдала.
Добавлено: 14 авг 2012, 12:05
amuriy писал(а):Ну хоть у кого-то всё просто
Но это действительно просто. В Debian и производных все решается одним ключом. Я не говорю уже про таки дистрибутивы как Arch, Gentoo, CRUX...
amuriy писал(а):А если просто создать символьную ссылку на собранный libgdal?
И сломать (потенциально) другой софт? Не надо сложностей, LD_LIBRARY_PATH и ваша шерсть будет гладкой и шелковистой. Лучшие собаководы рекомендуют
Добавлено: 14 авг 2012, 12:08
Andrey VI
Установил QGIS со всеми зависимостями (в т. ч. и с GDAL 1.9.0). При установке такое предупреждение:
Setting up qgis-providers-common (1.8.0~wheezy1) ...
/usr/lib/qgis/crssync: /usr/local/lib/libgdal.so.1: no version information available (required by /usr/lib/qgis/crssync)
/usr/lib/qgis/crssync: /usr/local/lib/libgdal.so.1: no version information available (required by /usr/lib/libqgis_core.so.1.8.0)
По команде
ldd /usr/bin/qgis | grep libgdal ответ такой:
andrey@crt-s1:~$ ldd /usr/bin/qgis | grep libgdal
/usr/bin/qgis: /usr/local/lib/libgdal.so.1: no version information available (required by /usr/bin/qgis)
/usr/bin/qgis: /usr/local/lib/libgdal.so.1: no version information available (required by /usr/lib/libqgis_core.so.1.8.0)
/usr/bin/qgis: /usr/local/lib/libgdal.so.1: no version information available (required by /usr/lib/libqgis_analysis.so.1.8.0)
libgdal.so.1 => /usr/local/lib/libgdal.so.1 (0x00007fe7791cb000)
Debian testing
Добавлено: 14 авг 2012, 12:12
Знаем мы эти ваши ключи, изучали. Не всегда помогает, это факт. Знаем мы эти ваши арчи, ставили. Но не будем устраивать здесь флуд
Можно тогда прописать алиас для QGIS типа такого:
alias qgis='LD_LIBRARY_PATH=/путь/к/вашей/версии/GDAL qgis'
Добавлено: 14 авг 2012, 12:19
amuriy писал(а):Знаем мы эти ваши ключи, изучали. Не всегда помогает, это факт. Знаем мы эти ваши арчи, ставили.
Моё дело предложить. Хотите — слушайте, не хотите — решайте сами по-своему.
Засим откланиваюсь
Добавлено: 14 авг 2012, 12:23
Andrey VI
Один консультант сдался. Есть ещё идеи?
Добавлено: 14 авг 2012, 12:26
Andrey VI писал(а):Есть ещё идеи?
Без действий с вашей стороны все "консультации" бесполезны. Пытались сделать символьную ссылку как описано выше? Или задать LD_LIBRARY_PATH и сделать алиас для QGIS?
И, кстати, не указан дистрибутив.
Добавлено: 14 авг 2012, 13:26
Andrey VI
Дистрибутив QGIS? Из репозиториев устанавливается версия 1.8.0.
Символьную ссылку пытался делать (может неправильно делал?). Это ничего не меняет. Да и без этой ссылки QGIS пытается загружать установленную мной версию GDAL (находится в /usr/local/lib), а не GDAL 1.9.0. LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib ситуацию не меняет. Меня это смущает:
Добавлено: 14 авг 2012, 13:36
Andrey VI писал(а):Дистрибутив QGIS? Из репозиториев устанавливается версия 1.8.0.
Дистрибутив Linux, чтобы знать, какие советы давать по пакетному менеджеру.
Приведите использованную команду.
Покажите вывод команды
Добавлено: 14 авг 2012, 13:50
Andrey VI
Debian testing (Wheezy).
sudo ln -s /usr/local/lib/libgdal.so.1.16.0 /usr/lib/libgdal.so.1
и
sudo ln -s /usr/local/lib/libgdal.so.1.16.0 /usr/lib/libgdal.so.1.16.0
andrey@crt-s1:~$ ls -shli /usr/local/lib/libgdal*
4333107 132M -rw-r--r-- 1 root staff 132M Авг 14 10:42 /usr/local/lib/libgdal.a
4332086 4,0K -rwxr-xr-x 1 root staff 1,1K Авг 14 10:42 /usr/local/lib/libgdal.la
4332082 0 lrwxrwxrwx 1 root staff 17 Авг 14 10:42 /usr/local/lib/libgdal.so -> libgdal.so.1.16.0
4330520 0 lrwxrwxrwx 1 root staff 17 Авг 14 10:42 /usr/local/lib/libgdal.so.1 -> libgdal.so.1.16.0
4330516 56M -rwxr-xr-x 1 root staff 56M Авг 14 10:42 /usr/local/lib/libgdal.so.1.16.0
Добавлено: 14 авг 2012, 14:58
Ну не знаю, у меня создание символьной ссылки для
libgdal1.6.0.so.1 (которая нужна для QGIS) на свежий
libgdal.so.1.16.1 работает:
sudo ln -s /usr/lib/libgdal.so.1.16.1 /usr/lib/libgdal1.6.0.so.1
- qgis_gdal-dev.png (27.81 КБ) 15108 просмотров
