				«Расцвечивание» облаков
				Добавлено: 09 июл 2012, 11:14
				 Hatt
				Когда начала работать с данными Rapid Eye, обратила внимание, что на снимках часто наблюдается
«расцвечивание» облаков - сине-красные ореолы по краям (см. рисунок). На снимках других спутников такого не замечала (возможно, ключевое именно «не замечала»
) Стало любопытно, отчего такой эффект возникает
и как с ним бороться.
				Re: «Расцвечивание» облаков
				Добавлено: 09 июл 2012, 11:24
				плохое сведение каналов между собой
				Добавлено: 09 июл 2012, 11:30
				 Hatt
				То есть вопросы следует задавать поставщику данных?
Ореолы только на облаках, на других объектах такого нет.
				Добавлено: 09 июл 2012, 11:44
				до конца сам не понимаю
возможно, это связано с быстрым движением облака и съемкой в разных спектральных диапазонах, за микросекунду разницы облако успевает сместится, вряд ли поставщик что-то может сделать, но спрашивать всегда стоит.
				Добавлено: 09 июл 2012, 11:54
				 Hatt
				Спасибо!
Смущает то, что больше нигде, кроме этой партии снимков, такого не видела. Где-то цветной край узкий, где-то широкий. Возможно, и правда всё дело в движении облаков, и ширина цветного сдвига зависит от их скорости-высоты. Может, на это наложились какие-то особенности сенсора...
				Добавлено: 09 июл 2012, 12:14
				 alexandr cherepanov
				На всех снимках Rapid Eye это есть, проявляется на облаках и их тенях; машинки, кораблики -  как обычно.
				Добавлено: 10 июл 2012, 07:55
				 Catharsis
				alexandr cherepanov писал(а):На всех снимках Rapid Eye это есть, проявляется на облаках и их тенях; машинки, кораблики -  как обычно.
А с чем это связано?
				Добавлено: 10 июл 2012, 08:27
				 Nule
				Скорее всего это дифракция на капельках воды, из которых состоят облака.
				Добавлено: 10 июл 2012, 15:14
				 Дмитрий Барышников
				Мне кажется, что это от движущихся объектов. Время на регистрацию объекта в каждом канале отличаются. Поэтому в одном канале объект успевает "переместится".
Посмотрите в Гугле на автобане - машинки в движении по цветам размыты, а припаркованные все  четкий контур имеют. Например:
https://maps.google.ru/?ll=36.959614,-1 ... 5&t=w&z=20
