Не та проекция при векторизации растра (Raster to veсtor)
Добавлено: 22 июн 2012, 20:01
SS_Rebelious
Может не актуально (ибо QGIS 1.7.4) и в более новых версиях всё в порядке, но инструмент Poligonize ненавязчиво установил конечному shp-файлу проекцию 20006 в то время, как у растра проекция 28406. Причём происходит именно подмена проекции, а не перепроецирование, то есть данные "улетают" на энное количество метров. Может это косяк gdal'a (1.9.1-3.3).
Re: Не та проекция при векторизации растра (Raster to veсtor
Добавлено: 22 июн 2012, 20:03
Надо проверять на master
Добавлено: 22 июн 2012, 20:47
SS_Rebelious
Вот такая проекция задаётся модулем:
PROJCS["Pulkovo_1942_Gauss_Kruger_zone_6",GEOGCS["GCS_Pulkovo 1942",DATUM["D_Pulkovo_1942",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",33],PARAMETER["scale_factor",1],PARAMETER["false_easting",6500000],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["Meter",1]]
Вот такая должна быть:
PROJCS["Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 6",GEOGCS["Pulkovo 1942",DATUM["Pulkovo_1942",SPHEROID["Krassowsky 1940",6378245,298.3,AUTHORITY["EPSG","7024"]],TOWGS84[23.92,-141.27,-80.9,-0,0.35,0.82,-0.12],AUTHORITY["EPSG","6284"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AUTHORITY["EPSG","4284"]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",33],PARAMETER["scale_factor",1],PARAMETER["false_easting",6500000],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AXIS["X",NORTH],AXIS["Y",EAST],AUTHORITY["EPSG","28406"]]
Добавлено: 22 июн 2012, 21:00
Думаю, тут дело в GDAL и в том, как она обрабатывает вот такие проекции. Если правильно помню, то были какие-то проблемы с интерпретацией проекций
Добавлено: 22 июн 2012, 21:08
И эти проблемы связаны с задолбавшими нас всех дорогими сердцу Pulkovo 1942 / Pulkovo 1995. У меня тоже было когда-то, но не помню, при каких обстоятельствах... Надо будет потестить ещё.
Добавлено: 22 июн 2012, 22:19
SS_Rebelious писал(а): Вот такая должна быть:
А это точно то же самое EPSG:28406, что написано здесь?
        UNIT["degree",0.01745329251994328,
    UNIT["metre",1,
    AUTHORITY["EPSG","28406"],
    AXIS["Y",EAST],
    AXIS["X",NORTH]]
Меня смущают параметры TOWGS84, хотя, наверное, зря..
Добавлено: 23 июн 2012, 00:38
SS_Rebelious
amuriy писал(а):А это точно то же самое EPSG:28406, что написано здесь?
А разве это имеет какое-то отношение к багу? Параметры towgs заданы в тифе, который векторизуется. Какого... в получаемом шейпе записаны другие параметры?
