не прорисовывается содержимое wms
Добавлено: 21 июн 2012, 16:25
sanyasi
не прорисовывается содержимое wms слоя при включенных postgis слоях, поверх него
http://youtu.be/wg3WuTnJRHU
Ubuntu 12.04
qgis из репозитория ubuntugis unstable
Версия QGIS 1.8.0-Lisboa
Ревизия exported
Версия Qt при сборке 4.8.1
Текущая версия Qt 4.8.1
Версия GDAL/OGR при сборке 1.9.1
Текущая версия GDAL/OGR 1.9.1
Версия GEOS 3.3.3
Версия PostgreSQL 9.1.4
Версия SpatiaLite 3.1.0-RC2
Версия QWT 5.2.2
Re: не прорисовывается содержимое wms
Добавлено: 21 июн 2012, 16:34
Linux/Windows, 9dc561d. Не подтверждаю
Добавлено: 21 июн 2012, 16:45
sanyasi
Ubuntu 10.04 - работает, смотрю дальше
Добавлено: 21 июн 2012, 16:48
Настройки прокси, не?
"Система" --> "Параметры" --> "Сетевая прокси-служба"
Добавлено: 21 июн 2012, 16:58
sanyasi
нету прокси - вмс с latlon и мой twms долго работают, но отображают.
у ubuntu 12.04 есть вероятность прозрачного прокси... нет... в логи не попадает.
wms, который не отображается на qgis-mapserver. Если отключаю слои - над ним - отображается без проблем. В строке статуса - пишет что слой загружен.
Добавлено: 21 июн 2012, 16:59
sanyasi
При отключении подключении wms слоя есть ошибки
Ошибка трансформации: прямая трансформация of
(3137566414384586588881027113553690804510396950614055206449585638838050315660806375777166590010435272882303901303465410960040122353131648729020301704968806534347119289333191356341880650424185719421054305269670473396657403125519488803112673316642502524970107943118501199559748768090148478585586087862068051968.000000, 3137566414384586588881027113553690804510396950614055206449585638838050315660806375777166590010435272882303901303465410960040122353131648729020301704968806534347119289333191356341880650424185719421054305269670473396657403125519488803112673316642502524970107943118501199559748768090148478585586087862068051968.000000)
PROJ.4: +proj=longlat +datum=WGS84 +no_defs +to +proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +wktext +no_defs
Ошибка: latitude or longitude exceeded limits
