Топографическая нормализация в ERDAS
Добавлено: 17 май 2012, 13:55
teatralaik
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой при выполнении этой процедуры.
Предистория:
Скачал Geotif Landsdat7 ETM+ и srtm под эту местность(штаты, т.е. простанственное разрешение везде 30x30м). Создал многокональное(1,2,3,4,5,7) изображение с помощью Layer Stack и обрезал его Import'ом получилось вроде неплохо, но окрывается такой tif тока во Viewer:
С помощью DEM height convector обрезал srtm на эту местность(привязывался к координатом WSG84):
И наконец topographic normalize. Но результат от нее получился какойто странный:
- res.JPG (39.74 КБ) 6769 просмотров
Почему так получилось?
Делал все вроде по этой методе
http://www.giscraft.ru/methods/method9.shtml. Кроме разве что привязки, но у меня то готовая ЦМР.
З.Ы. Буду рад любой помощи. Сильно не стебитесь - я скачал ERDAS тока ради этой фичи.
Re: Топографическая нормализация в ERDAS
Добавлено: 17 май 2012, 14:30
syroezhka
1. Этот тиф и не будет открываться в просмотрщиках обычных. Он же многоканальный, а не привычные 3и канала RGB
2. Ваш рельеф очень странно выглядит. У него значения изменяются скачкообразно, а должны непрерывно.
Боюсь, что с вами сыграл шутку DEM height convector. Ваш рельеф слева, скачанный мной справа.
- 17.05.jpg (20.76 КБ) 6759 просмотров
Обрезать рельеф не обязательно, можно оставить его как есть, т.к. процедура отработает только в области перекрытия снимка и рельефа.
3. Какие значения вы вбивали в Solar Azimut, Solar Elevation? Они обычно берутся из метаданных снимка (имяснимка_MLT.txt):
- 17.051.jpg (7.63 КБ) 6759 просмотров
Добавлено: 17 май 2012, 15:04
teatralaik
1. понятно. а возможно ли такой tif на выходе конвертировать в формат который можно открыть графическим редактором?
2. сделал как вы сказали - взял невырезанную исходную srtm и поставил ее в качестве исходного dem'a. Результат тот же. Скажите, а у вас получилось с моим сником эта процедура?
srtm брал отсюда
ftp://ftp.glcf.umd.edu/glcf/SRTM/WRS2_T ... 1_p041r028
3. да конечно. вводил эти значение. забыл в пост добавить - вот:
- sun.JPG (6.59 КБ) 6751 просмотр
Добавлено: 17 май 2012, 15:48
syroezhka
Экспортируйте из эрдаса. При экспорте укажите, что вы хотите не Multispectral, a RGB модель и укажите какой канал снимка выводить в R, какой - в G, какой - в B.
У меня "что-то" получилось с вашим снимком, но моим рельефом (ячейка 30, проекция аналогичная снимку). Именно "что-то", но меня бы такой результат не устроил. Думаю это огрехи алгоритма, который через чур осветлил затененные склоны.
Слева исходный снимок, справа после нормализации.
- 17.052.jpg (42.38 КБ) 6733 просмотра
Настройки, которые я использовала:
- 17.053.jpg (22 КБ) 6733 просмотра
Тут на форуме есть представитель службы поддержки эрдаса, может он еще что-то подскажет.
Добавлено: 17 май 2012, 16:11
teatralaik
спасибо большое! с этими параметрами это "кое-что" и у меня получилось. Если это издержки алгоритма возможно следует попробывать неламбертовскую модель, вроде она тоже в erdas'e есть. В любом случае еще раз спасибо.
