Преобразование данных GPS в таблицу
Добавлено: 04 май 2012, 18:48
Lesia
Какой программой можно открыть файл *gpx и получить данные в виде единой таблицы? Специального GPS-ПО не имею. Есть MapInfo 6, Global Mapper 13, ArcGIS 10. Пока получилось только открыть в Global Mapper и видеть информацию по каждой точке отдельно.
Re: Преобразование данных GPS в таблицу
Добавлено: 04 май 2012, 19:49
В Global Mapper 13 можно экспортировать в txt, или экспортировать в shp, mif/mid, а от туда в текстовый файл или xls
Добавлено: 04 май 2012, 20:30
Что подразумевается под "единой таблицей"?
Может, стоит попробовать конвертировать GPX в текстовые файлы с помощью
GPSBabel?
Добавлено: 04 май 2012, 22:14
Lesia
Спасибо большое, попробую.
Уважаемые коллеги, а как насчет стрелочек (мой вопрос о представлении азимутов)? Понимаю, что задаа вроде бы "несерьезная", но речь идет именно об оперативной иллюстрации методического подхода (учет ландшафтных особенностях при геохимических поисках нефти и газа). Естественно, для серьезной работы используются соответственно полноценные цифровые модели рельефа. Помогите пожалуйста!
Добавлено: 05 май 2012, 09:52
Это вопрос в другой теме.
