вытащить tag value из векторного слоя
Добавлено: 30 апр 2012, 00:48
ballbess
У меня отрисовывается векторный слой из .osm, через selectFeature к полигонам выводятся все тэги через label = "$() + $()"
Так же просто выводить значения тэгов не на карту, а в div не получится, это я понял. Какая функция для этого используется?
Re: вытащить tag value из векторного слоя
Добавлено: 30 апр 2012, 01:43
Где отрисовывается то, в каком ПО вы работаете? И опишите внятно чего вы хотите.
Добавлено: 30 апр 2012, 02:21
ballbess
Извините, да.
У меня просто HTML+OpenLayers, базовый слой+слой с осм-файлом, в котором полигоны и метки к ним. Нужно чтобы доп.информация по выделенному полигону появлялась не в PopUP, а в боковой панели за пределами карты.
Я для этого нашел код
map.events.register("mouseover", layer, function(e) {
var polygonInfo = "alert!";
OpenLayers.Util.getElement("info").innerHTML = polygonInfo;
но не могу разобраться - какая функция и с какими параметрами должна стоять вместо "alert!"
Добавлено: 30 апр 2012, 09:53
Это можно сделать по-разному. Рассмотрим на примере
карты, на которую вы ссылались в одном из предыдущих постов. Откройте консоль и наберите следующую команду:
map.controls[6].onSelect = function(e){$('precinct').innerHTML = e.attributes.name}
Кликните по какому-нибудь полигону района и увидите, что значение атрибута name появится в таблице в поле IK (просто в качестве примера). Это нужно было или нет?
Добавлено: 30 апр 2012, 12:17
ballbess
Денис, спасибо еще раз) Прикрутил через SelectFeature [](overFeature: ), на той странице заработало.
теперь буду разбираться, почему это не работает на другой странице)
