Атмосферная коррекция SPOT4 DIMAP
Добавлено: 11 янв 2012, 20:25
Есть несколько вопросов по этой части
Пытался сделать атмосферную коррекцию снимка SPOT4 с помощью flaash в Энви. В результате получил чрезвычайно искаженные яркости.
Применил Quick Correction - получил вменяемый результат, но исходник был контрастнее. NDVI по этому откорректированному снимку имеет вполне реальные значения - для вегетирующей растительности 0,6...0,75. По снимку без коррекции значения NDVI на тех же участках 0,2...0,3. Однако при коррекции Quick Correction тип камеры не распознается - его просто нет в раскрывающемся списке. И вообще параметров нет никаких
Собственно меня и интересует корректный расчет вегетационных индексов по SPOT4 - можно ли получить реальные значения, близкие к тому что дает LANDSAT? И что для этого нужно сделать? Может атмосферная коррекция здесь не причем ?
1. У кого получалось провести коррекцию flaash для SPOT4?
2. Насколько бесполезная штука Quick Correction?
3. Где можно найти информацию по параметрам, котррые задаются при коррекции в flaash? (многие из них мне непонятны)
