получение снимков MODIS
Добавлено: 20 окт 2011, 09:51
jj_kan
добрый день уважаемые.
Подскажите пожалуйста нужны данные по MODIS уровня 3,4 или минимум 2G.
1. Пытаюсь зарегистрироваться через официальный сайт для того чтобы получить доступ к пакету MRT (MODIS Reprojection Tool). Регистрация не проходит почему то? Хотя вроде бы все просто. В чем может быть проблема?
2. Нахожу нужный фрагмент MODIS через USGS Global Visualization Viewer запускаю команду Send the card как для данных Landsat, но ничего не загружается. Можно ли узнать, заявка проходит и нужно подождать или, что то еще необходимо сделать?
3. Как правильно выбрать нужную гранулу ID или нужный фрагмет ID в пакете WIST ??? (фРАГМЕНТ ИЗВЕСТЕН)
Заранее благодарен.
Re: получение снимков MODIS
Добавлено: 20 окт 2011, 10:28
1. Что значит "регистрация не проходит", поясните?
3.
Добавлено: 20 окт 2011, 13:51
jj_kan
- mrt регистрация.jpg (73.06 КБ) 14101 просмотр
заполняю эти ячейки (прилагаю рисунок), далее кнопка зарегистрировать и все, страница возвращается обратно, поля снова пустые...
по №3 данные по фрагменту "гранулы" берутся из choose data set ?
Добавлено: 20 окт 2011, 14:22
jj_kan
все таки интересно узнать в чем проблема по этому вопросу:
Заранее благодарен.
Добавлено: 20 окт 2011, 14:53
bolotoved
jj_kan писал(а):
Нахожу нужный фрагмент MODIS через USGS Global Visualization Viewer запускаю команду Send the card...
Через GLOVIS заказать MODIS не получается. Где-то мне попадался список, что можно заказать, а что нет через этот сервис, но сейчас с ходу не нашел. Как вариант источника данных MODIS:
http://ladsweb.nascom.nasa.gov/data/search.html
Добавлено: 20 окт 2011, 15:03
jj_kan
спасибо bolotoved
буду пробовать....
Добавлено: 20 окт 2011, 15:24
не заморачивайтесь со всеми этими веб-чудесами, MODIS доступен напрямую, через ftp-сервисы. Найдите, какие h,v (гранулы) вам нужны, сгенерируйте имена файлов, и запустите ftp-насос, тот же flushget. Например, классификация landcover лежит на
ftp://e4ftl01.cr.usgs.gov/MODIS_Composi ... CD12Q1.005; ссылки на прямые ftp-сервера для разных продуктов есть на сайтах NASA.
Добавлено: 20 окт 2011, 15:54
jj_kan
еще вопрос такого плана, для сравнительного анализа например с Landsat, какого уровня Modis лучше брать?
Добавлено: 20 окт 2011, 16:02
jj_kan
спасибо gamm, вообще то у меня уже Modis на интересующую территорию есть за один год, просто я хотел самостоятельно получить через разные пути доставки, потому что мне нужны будут эти снимки за разные промежутки времени.
Проблема в переводе проекции MODIS в нужную WSG 84, а в этом случае все ссылаются на пакет MRT, а он не логинится никак...
Если будет подсказка как перепроецировать данные, то буду благодарен.
Добавлено: 20 окт 2011, 16:07
Вот MRT для Win и мануал к нему.
Добавлено: 20 окт 2011, 16:21
jj_kan
amuriy - большое спасибо
Добавлено: 20 окт 2011, 16:25
jj_kan
да, gamm, еще бы поподробней, можно и на английском ссылку по маркировке и порядку скачивания...
гранулы где маркируются,
как в ГИС-Лаб примере?
Добавлено: 20 окт 2011, 18:42
jj_kan писал(а):да, gamm, еще бы поподробней, можно и на английском ссылку по маркировке и порядку скачивания...
зайдите браузером по ссылке, структуру каталогов и имена увидите, там все лежит по продуктам, по годам, и т.д.. Описание сетки гранул я не помню (знаю только h,v на свой регион), но гугля вам в помощь, и поиск на сайтах НАСА (у них есть несколько центров, каждый отвечает за свой набор продуктов, и соотвественно фтп разные). То, что вы скачиваете разными путями, в конечном итоге берется с этих фтп. Порядок скачивания обычный - заряжаете вампира (wget или flashget) ссылками , и запускаете закачку, никакой регистрации не нужно (стандартный анонимус автоматом ставится). На экранных формах, на которых вы заказываете снимки, обычно есть ссылка (или закладка), что-то типа direct ftp access, по ней все и лежит.
Добавление. Нарезка и общее описание -
здесь, ссылка на ftp называется Data Pool, например
https://lpdaac.usgs.gov/lpdaac/get_data/data_pool
Добавлено: 20 окт 2011, 18:52
bolotoved
jj_kan писал(а):еще вопрос такого плана, для сравнительного анализа например с Landsat, какого уровня Modis лучше брать?
Видимо, самым корректным ответом на вопрос такого рода будет следующий: если вы используете Landsat с GLOVIS, т.е. уровня обработки L1T, L1G, то правильнее всего сравнивать их с продуктами Modis 1-го уровня обработки. Хотя это конечно, смотря что вы подразумеваете под "сравнительным анализом". Может и 2-го уровня подойдет, например, MOD9.
