cs2cs GPS -> ?
Добавлено: 11 апр 2011, 15:13
saint
Входные данные: координаты точки из GPS-Навитела в формате <wpt lat="50.032398" lon="36.238098">
Выходные данные: координаты точки в некой ГИС в формате lat="6875240.603" lon="5557731.086"
Параметры для этой некой ГИС: prj4 params="
+proj=tmerc +ellps=krass +lon_0=31E k=1 +x_0=6500000 +y_0=0
Прошу помочь с составлением строки в cs2cs для преобразования gps-координат Навитела в формат некой ГИС, описанной выше.
Re: cs2cs GPS -> ?
Добавлено: 11 апр 2011, 15:24
Какая-то, блин, каша получается.
Если false easting тут 6500000, то это некая шестая зона. При этом раз +ellps=krass, то это шестая зона Гаусса-Крюгера.
Но. Если это шестиградусные зоны, то центральный мередиан должен быть не 31E, а 33E. А если трехградусные немецкие, то вообще 18E. Но ни в том ни в другом случае координата lon="36.238098" не попадает ни в ту, ни в другую зону. В первом случае это должна быть уже седьмая зона, то есть +lon_0=39E k=1 +x_0=7500000
Или, как вариант, это какая-то самодеятельность, уточняйте тогда, какая и чья.
