Перенос данных
Добавлено: 06 апр 2011, 08:54
Меликсетян Карен
подскажите пожалуйста, можно ли перенести данные из одного слоя в другой?Если да, то каким образом?
:oops:
Re: Перенос данных
Добавлено: 06 апр 2011, 09:12
Mavka
Выделить нужные, сохранить в новый файл, замержить со вторым слоем.
Re: Перенос данных
Добавлено: 06 апр 2011, 09:25
Меликсетян Карен
Спасибо большое:)
Re: Перенос данных
Добавлено: 06 апр 2011, 11:31
Меликсетян Карен
Есть города, расположенные в слой 1, для того чтобы перенести в слой 2, выделение объектов в слое 1 необходимо производить в таблице атрибутов???а сохранение нового файла -- можно произвести при создании Shape-файла имеется ввиду?
и немного непонятно что значить замержить....(((
Re: Перенос данных
Добавлено: 06 апр 2011, 11:48
Меликсетян Карен
т.е. в данный момент мне приходится прописывать все заново и все свойства...а в таблицу атрибутов 1-й табл., копированные данные из 2 таблицы , вставить нет возможности в системе
Re: Перенос данных
Добавлено: 06 апр 2011, 12:16
Mavka
Выделить можно и мышкой на карте (они становятся желтыми)
Потом сохранить через меню "Слой|Сохранить выделение как..."
Мержить (объединять) с помощью плагина MergeShapes
Если в обоих слоях поля называются одинаково, то и атрибуты вместе с геометрией перенесутся.
P.S. Предложил первое что пришло в голову, может быть есть более простое решение?
Re: Перенос данных
Добавлено: 06 апр 2011, 14:39
Можно, причем вариантов несколько.
Пусть есть два слоя layer1, данные из которого нужно взять, и layer2, в который данные нужно вставить. Если нужно перенести все данные из слоя layer1 в слой layer2 и атрибутика слоёв совпадает, то можно вызвать инструмент объединения из меню «Вектор-Управление данными-Объединение shape-файлов» или установить расширение MergeShapes, как уже советовали.
Второй вариант удобен, если надо перенести только определенные объекты. Выделяете нужные обекты мышкой, предварительно включив инструмент выделения. Потом копируете выделенные объекты нажатием Ctrl+C. Активируете (выделяете в TOC'е) слой назначения, делаете его редактируемым и вставляете объекты, нажав Ctrl+V. Сохраняете изменения и выходите из режима редактирования.
Re: Перенос данных
Добавлено: 06 апр 2011, 15:00
Mavka
Значит простая копипаста? Очень хорошо.
Re: Перенос данных
Добавлено: 06 апр 2011, 15:13
Да, причем атрибутика тоже копируется и вставляется, если есть подходящие поля.
Re: Перенос данных
Добавлено: 07 апр 2011, 14:32
Меликсетян Карен
Спасибо:)
