"Полноразмерная камера" это обычная дешевенькая мыльница Canon
Область применения сего девайса можно определить исходя из его реальных лётных характеристик...
а они немного отличаются от заявленных. Ну посчитаем немного ...
Фотоаппарат вести 155г, тушка самолёта ( это клон знаменитого mini Tornado) - 150г, мотор + винт что-то в районе 50г, автопилот 30г, регулятор хода - 20г, две РМ - 18г итого на батарею остаётся 77г
. В описании указана ёмкость 1500мА, под этот вес подходит только сборка 2S напряжением 7.4В. Исходя из опыта эксплуатации подобных моделей потребная для горизонтального полёта мощность составляет 50 - 70 Вт. (кушает 8-9А) На взлёте естественно больше - до 12-14А, при полёте против ветра - тоже
Ну в среднем получается 10А а это только 15мин полёта.... а с учетом скромных аэродинамических характеристик планера эту цифру можно спокойно делить на 2 - остаётся 7-8 мин. Для сьёмки одного поля вполне хватит
Погодные ограничения тож энтузиазма не вызывают... в сильный ветер(больше 10м/с), дождь... полетать не получится
... Этому бы комплектику носитель получше
