Границы государств, регионов
Добавлено: 28 сен 2010, 01:16
mix_mike
Интересуют границы государств, регионов в полигонах.
Все что нашел в сети не совсем подходит на Google Earth, у них в многих странах очень точный слой границ, к примеру :
реально ли найти данные подобные гуглу и конвертировать их в нужные полигоны ?
Re: Границы государств, регионов
Добавлено: 28 сен 2010, 04:42
для начала попробуйте VMap0 (есть тут на сайте)
потом - OpenStreetMap, правда есть оттуда нужны границы всех государств, то придется повозиться.
Гугл работает с конкретными поставщиками геоданных, а не с одной из открытых баз. Поэтому если нужны данные как у него, надо смотреть источники и за данными идти к ним.
Добавлено: 09 янв 2011, 22:10
Подкидыш
Какие точные и в каком формате?
Добавлено: 10 янв 2011, 00:06
mix_mike
Формат kml, елемент Path или Polygon. Правда большинство есть уже, вручную рисовали
Добавлено: 10 янв 2011, 10:14
Mavka
В своем блоге Barend приводит большое число источников обзорных векторных карт (и еще парочка в комментариях) разной степени детализации и сравнивает их точность.
Добавлено: 07 фев 2011, 11:35
a.lineff
Помогите, пожалуйста, найти ответы на несколько вопросов.
Можно ли в коммерческом проекте использовать границы государств Vmap0? И границы регионов? Нужно отображать их на публичной карте. Продажа, изменение и подобные действия не предполагаются.
На границы государств и регионов разные ограничения или нет?
Не будет ли негативных последствий для компании, можно ли где-то об этом прочитать?
Какие-то разрозненные сведения я нашел на форумах, лицензонное соглашение ESRI тоже видел, но не до конца смог разобраться что можно, что нельзя, и что для этого нужно.
Добавлено: 07 фев 2011, 11:49
По vmap0 ничего сказать не могу. Вот ссылка в тему, может пргодится (Natural Earth is a public domain map dataset available at 1:10m, 1:50m, and 1:110 million scales. Featuring tightly integrated vector and raster data, with Natural Earth you can make a variety of visually pleasing, well-crafted maps with cartography or GIS software.).
Добавлено: 07 фев 2011, 11:52
a.lineff писал(а): Можно ли в коммерческом проекте использовать границы государств Vmap0?
[повторюсь] На странице Vmap на википедии сказано, что Vmap0 -- "public domain", т.е. (по идее) его можно использовать как угодно и где угодно, особенно если в некоммерческих целях. ESRI возмущаться вряд ли будет.
С границами регионов сложнее, тут более важны источники (OSM или оцифрованные по схемам Росреестра).
На странице проекта по границам субъектов РФ читаем:
Этот слой распространяется по лицензии CC-BY, разрешающей любое использование, включая передачу, изменение, использование в коммерческих проектах, с условием упоминания авторства и наличием гиперссылки
Добавлено: 07 фев 2011, 12:36
Mavka
По Natural Earth Максим делал замечания к слою границ. Там есть сомнения по части легальности его использования в РФ.
