Как проверить форму нескольких тысяч объектов
Григорий Степанов
Easy Trace – эксперт
Сообщение Григорий Степанов » 17 сен 2010, 08:48
Очень часто (например при автовекторизации) возникает задача контроля и правки формы многочисленных малоразмерных объектов. Например, полигонов мелких водоёмов.
В этом случае, гораздо удобнее не «гоняться» за каждым озером, а «вручить им повестки», ну а потом «призвать» их для правки…
Что мы имеем в этом случае:
1. Масштаб отображения устанавливается большой, удобный для контроля и правки объектов;
2. Очередной объект "сам" помещает в центр экрана;
3. Все объекты просматриваются строго один раз;
Сделать это можно несколькими способами.
В последних версиях введено понятие «помеченные объекты» и режим просмотра помеченных объектов. Пометить их можно с помощью группового редактора.
Итак:
1. Выбираем объекты с применением группового редактора (если надо, то с отбором по критерию);
2. Нажимаем кнопку редактора Пометить.
3. Включаем режим просмотра помеченных объектов. В поле рядом с кнопкой режима отображается общее число помеченных объектов.
4. Нажатием «F» помещаем очередной объект в центр экрана.
После выбора следующего объекта, с предыдущего объекта пометка снимается, и вызвать его повторно невозможно.
В более ранних версиях, для тех же целей, можно применить механизмы просмотра пометок ошибок и циклического переключения слоёв:
1. Создаём служебный слой _ERRORS_ (если его ещё у вас нет);
2. Гасим или замораживаем все слои кроме _ERRORS_ и Водоёмы;
2. Выбираем групповым редактором интересующие нас объекты и переносим их на слой _ERRORS_;
3. Переходим в редактор примитивов;
5. Закончив правку, нажимаем «S». Текущий слой меняется на слой Водоёмы, и текущий редактируемый объект автоматически переносится на этот слой. Повторно по «F» его вызвать будет уже нельзя.
Вернуться в «EasyTrace»
