точность ЦМР
Добавлено: 06 сен 2010, 16:40
Шаки
Привет всем,подскажите пожалуйста где можно почитать про точность построения ЦМР, вопрос вот в чем,если я построю ЦМР по карте масштаба 1:10000, смогу ли я её использовать его для создания ортофото масштаба 1:5000, умный человек мне сказал что так делать нельзя,но я все же хочу почитать и понять почему нельзя?
Re: точность ЦМР
Добавлено: 06 сен 2010, 18:04
syroezhka
Есть инструкция по фотограмметрическим работам
http://infopravo.by.ru/fed2002/ch06/akt20029.shtm
где сказано, что
"точность и плотность узлов ЦМР должна обеспечивать определение
высот элементарных участков цифрового трансформированного снимка с
погрешностями (в м) не более:
ДЕЛЬТА hпредельное = 0,3 х f х Мк / r,
где: 0,3 мм - графическая точность топографической карты (плана);
f - фокусное расстояние съемочной камеры (в мм);
Мк - знаменатель масштаба создаваемого фотоплана;
r - максимальное удаление точки снимка от точки надира(в мм).
Для получения информации о рельефе могут использоваться
цифровые карты смежных масштабов. При этом точность такой
информации должна быть вдвое меньше величины ДЕЛЬТА hпредельное
Вертикальная точность карты есть в той же инструкции:
Re: точность ЦМР
Добавлено: 07 сен 2010, 10:06
Шаки
У меня космический снимок,думаю формула к нему не применима
Re: точность ЦМР
Добавлено: 07 сен 2010, 10:28
alexandr cherepanov
ΔL=ΔH*tgα
где
ΔL - ошибка планового положения
ΔH - ошибка определения высоты
α - угол отклонения от надира
Re: точность ЦМР
Добавлено: 14 сен 2010, 09:04
Шаки
не пойму как можно применить данную формулу к моему вопросу =(
Re: точность ЦМР
Добавлено: 14 сен 2010, 12:33
alexandr cherepanov
Шаки писал(а):вопрос вот в чем,если я построю ЦМР по карте масштаба 1:10000, смогу ли я её использовать его для создания ортофото масштаба 1:5000
И что в ней не понятно?
Чем сильнее отклонение от надира тем выше требования к точности ЦМР
пример на "яблоках"
у вас рельеф с точностью 30м
и снимок с отклонением от надира в 15 градусов
ошибка из за неточности рельефа будет 8 метров
вот вы и можете оценить какую точность орто трансформирования может обеспечить ваша DEM
С какого аппарата снимок то?
Re: точность ЦМР
Добавлено: 14 сен 2010, 13:39
Шаки
у меня GeoEye( ,откланение от надира в метаданных не нашла,но там был угол Nominal Collection Elevation: 75.83032 degrees,может это угол от горизонта,тогда от надира будет 90-Nominal Collection Elevation, а где мне посмотреть ΔH - ошибка определения высоты для снимка,для 10 000 это значение я так поняла 0,25 м.Блин,мне бы почитать что-нить умное чтоб не задавать глупых вопросов
