Конвертация из shape в OSM с переназначением полей в ogr2osm
Добавлено: 22 май 2010, 23:01
updates-bot
Обсуждение статьи "Конвертация из формата shape в OSM XML с переназначением полей с помощью ogr2osm"
http://gis-lab.info/qa/ogr2osm.html
Re: Конвертация из shape в OSM с переназначением полей в ogr
Добавлено: 06 май 2012, 06:33
nutchichi
I try to convert with python but it error no module named ogr. help me plese.
thanks
Добавлено: 06 май 2012, 09:46
if you're under Windows, install OSGeo4W and run from OSGeo4W shell.
Добавлено: 08 май 2012, 10:16
nutchichi
help me to convert this file ----> http://www.4shared.com/rar/uAsqpqWU/test_utm.html <--- to osm file
and then teach me about convert step by step . :oops:
For example follow to this topic :Конвертация из shape в OSM с переназначением полей в ogr2osm .
thank you so much
Добавлено: 08 май 2012, 10:30
nutchichi, can you put your file to another file hosting?
Добавлено: 08 май 2012, 10:40
nutchichi
http://www.mediafire.com/?fbc1dq2pq9ncn83 <------------- new file host ^^ that ok.
Please pm to me . if you complete convert.
thanks
Добавлено: 08 май 2012, 11:18
Output OSM:
new_out.osm.zip
(61.49 КБ) 1474 скачивания
I downloaded <SimpleXMLWriter.py> and <ogr2osm.py> from here, made them executable and run command:
ogr2osm.py new_out.shp
Добавлено: 08 май 2012, 11:53
nutchichi
I got new_out.osm and I try convert .osm to .obf with OsmAndMapCreator not complete for deploy on Android Tablet Mapoffline.
error message on OsmAndMapCreator.jar---> java.lang.IllegalStateException:java.SQLException: columns id, ord are not unique.
please help me convert
thank you so much
Re: Конвертация из shape в OSM с переназначением полей в ogr2osm
Добавлено: 26 ноя 2019, 12:47
Disabledg
Что может вызывать ошибку AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'Transform' ? Часть шейпов конвертируются нормально ( площадные и линейные ) а один шейп ( площадной ) уходит в такую ошибку при попытке конвертации.
