Изменение схемы данных
Добавлено: 23 мар 2010, 10:51
Безликий
Есть файл с линейными объектами
razlomi_t2.zip
(91.29 КБ) 510 скачиваний
(разломы кристаллического фундамента РБ по одной из карт национального атласа РБ), надо к ним атрибутивную таблицу с их характеристиками. Создал поля с нужными мне характеристиками, частично заполнил, потом подумал, что раз разломы имеют очень много похожих характеристик и один разлом может состоять из нескольких элементов, то чего бы мне создать таблицу в MS Access и не подключить её используя одно ключевое поле, собственно, работает. Хотелось бы удалять ставшие не актуальными поля атрибутивной таблицы самого файла, однако на эту попытку выдаёт следующее "Не удается удалить свойство 'Schema1:razlomi_t2.Возраст'; его класс содержит объекты Не удается удалить свойство 'Schema1:razlomi_t2.Тип'; его класс содержит объекты Не удается удалить свойство 'Schema1:razlomi_t2.Простирание'; его класс содержит объекты"
Как можно решить данный вопрос, кроме как "забить"?
Re: Изменение схемы данных
Добавлено: 23 мар 2010, 16:27
Olga_@@@
Загляните в Справку, там прямо об этом написано:
нельзя редактировать или удалить схему, класс элементов или свойство при наличии элементов, которые их используют.
