Страница 1 из 2
Конвертация из MapInfo.
Добавлено: 27 янв 2010, 14:34
beketata
Есть карта города в формате MapInfo (WGS-84). Содержит несколько слоев, в числе прочих - здания и районы города.
Большинство полигонов, которыми изображены здания отображаются в MapInfo в виде прямоугольников , т.к. эти здания имеют имено прямоугольную форму.
После конвертации этого слоя в формат ESRI Shape средствами встроенного в MapInfo конвертера и открытия этого shp файла в программе ArcMap все зданию выглядят, как сплюснутые по вертикали и заваленные на одну сторону ромбы.
Как сделать, чтобы этот shp файл отображался точно в таком же виде, как и исходный в MapInfo?
Re: Конвертация из MapInfo.
Добавлено: 27 янв 2010, 14:40
SS_Rebelious
Карта - это просто несколько слоёв, или они объединены в рабочий набор? Могу предположить, что в рабочем наборе выставлена какая-то прямоугольная СК, в которую Ваши слои перепроецируются на лету. Советую, шейпы получившиеся попробовать открыть в соответствующей зоне СК-42 или СК-95 - посмотрите, что будет.
Добавлено: 27 янв 2010, 14:57
beketata
Данная карта в MapInfo - это рабочий набор, который содержит несколько слоев. И для карты в целом, и для каждого слоя в отдельности установлена проекция "Longitude/Latitude (WGS 84)".
Встроенный в MapInfo конвертер не требует открытия рабочего набора, в нем указывается необходимый для конвертации единичный TAB файл MapInfo и имя создаваемого shp файла.
Не знаю, как можно в ArcMap
"открыть шейп файл в соответствующей зоне"
После открытия я могу посмотреть свойства этого SHP файла, они следующие:
Data Type:	Shapefile Feature Class
Shapefile:	C:\Maps\Здания_region.shp
Geometry Type:	Polygon
Projected Coordinate System:	WGS_1984_ARC_System_Zone_13
Projection:	Gauss_Kruger
False_Easting:	0,00000000
False_Northing:	0,00000000
Central_Meridian:	0,00000000
Scale_Factor:	1,00000000
Latitude_Of_Origin:	0,00000000
Linear Unit: 	Meter
Geographic Coordinate System:	GCS_WGS_1984
Datum: 	D_WGS_1984
Prime Meridian: 	Greenwich
Angular Unit: 	Degree
Добавлено: 27 янв 2010, 15:09
SS_Rebelious
Это спроецированная система координат, не WGS84 широта/долгота. Попробуйте в аркмэпе в свойствах фрейма выставить проекцию WGS84. Если опять будет не то, что надо, конвертируйте один из слоёв мапинфо в MIF и покажите нам строчку CoordSys из него.
Добавлено: 27 янв 2010, 15:21
beketata
Это строка CoordSys из MIF файла:
CoordSys Earth Projection 1, 104
В свойствах SHP файла указано две проекции:
и
Какую из них вы предлагаете поменять на WGS84? Или я не правильно понял ваш совет
Добавлено: 27 янв 2010, 15:25
беда у вас большая и даже очень. либо вы сами, либо кто-то еще из умников рисовал домики примитивом "прямоугольник". Он славен тем, что всегда на экране выводится прямоугольником стороны которого параллельны сторонам окна. В реальности прямоугольник хранится 4-мя координатами = 2-мя парами координат задающими диагональ.
При переходе к другим форматам (SHP) прямоугольник превращается в полигон, ориентированный как задано его диагональю. Из-за того СК долгота-широта эти диагонали располагаются как бог на душу положит, после чего как правило теряют свою исходную форму АБСОЛЮТНО.
Единственное решение, кроме превратить все в полигоны в самой MapInfo - испугаться и поправить руками, это превращать прямоугольники в центроиды, а на центроидах строить регионы-прямоугольники, если конечно домики одинакового размера. Но в самой MapInfo - это сделать можно практически только в ручную. Относительно ArcGIS - не скажу вовсе, не представляю даже как.
Но в общем случае - дело практически безнадежно. В исходном файле требуемая вам информация УЖЕ отсутствует. Убедиться в этом можно сохранив данные в любую спроекцированную систему координат - самое простое в ближайшую UTM.
Пока писал ответ вы выложили картинку. Может все и не так все печально. Выложите пример в виде фрагмента исходных данных. Так по картинке все похоже на неверную проекцию - не та зона. Может вы зоны UTM с зонами СК-42 перепутали?
Добавлено: 27 янв 2010, 15:37
beketata
В этом слое нет ни одного примитива "прямоугольник". Все домики нарисованы регионами. Вот, для примера исодные данные одного из низ из MIF файла:
Region 1
5
76.938348 43.315451
76.938985 43.315451
76.938985 43.315564
76.938348 43.315564
76.938348 43.315451
Pen (1,2,3355443)
Brush (2,2225069,16777215)
Center 76.938666 43.315507
SS_Rebelious
В арке идёте "вид->свойства фрейма данных->система координат->предустановленные->географические системы координат->проекции мира->WGS84" (view->data frame properties->coordinate system->predefined->geographic coordinate systems->world->WGS84)
Добавлено: 27 янв 2010, 15:41
beketata
Boris писал(а):по картинке все похоже на неверную проекцию - не та зона. Может вы зоны UTM с зонами СК-42 перепутали?
А что значит перепутал? Я ведь никакой зоны не выбирал, просто сконвертировал слой из MapInfo в SHP и открыл полученный файл в ArcMap...
Добавлено: 27 янв 2010, 15:48
beketata
SS_Rebelious писал(а):В арке идёте "вид->свойства фрейма данных->система координат->предустановленные->географические системы координат->проекции мира->WGS84" (view->data frame properties->coordinate system->predefined->geographic coordinate systems->world->WGS84)
Сделал так, как вы сказали. Визуально абсолютно ничего не изменилось.
После этого в свойствах SHP отображается следующее:
Shapefile: C:\Maps\\Здания_region.shp
Datum: D_WGS_1984
Добавлено: 27 янв 2010, 16:12
beketata
Вот вырезал несколько домиков из тех, что на картинке из моего первого сообщения и сохранил их в MIF формате.
Пробовал загружать этот MIF встроенным в ArcCatalog "MIF to Shape file" конвертером - результат аналогичный, сплющенные ромбовидные домики.
P.S. Кстати, я сейчас изучаю Silverlight SDK Samples, так вот там во всех примерах на карте америки точно такая же петрушка. Все районы города ( например Нью-Йорка ) отображаются в виде ромбов, что наводит на определенные мысли... :?
Эти примеры можно посмотреть онлайн
Добавлено: 28 янв 2010, 00:02
никакой мистики. все нормально показывается. зоны UTM = зона Гаусс-Крюгер+30
я правда не конвертировал - так засунул через Data Interoperability
Добавлено: 28 янв 2010, 14:02
beketata
В конце концов нашелся способ, с помощью которого удалось нормально сконвертировать TAB файл из MapInfo в SHP:
В программе ArcCatalog выбираем нужный TAB файл. По щелчку правой кнопки мышки на этом файле в контекстном меню выбираем "Export -> To Shapefile" и получившийся SHP файл после открытия его в ArcMap отображается нормально, т.е. домики выглядят прямоугольниками. Причем, ни на одном этапе этого конвертирования я не выбирал и не изменял ни систему координат, ни проекцию.
P.S. Кстати, на форуме ESRI я задал вопрос по поводу того, почему в Silverlight SDK примерах районы на карте америки отображаются в виде ромбиков и получил ответ. Может кому нибудь пригодится:
What you are seeing is the effect of using different map projections. One is using a Plate Carree projection, the other using Mercator, each having their each's pros and cons.
If you want to use this projection instead just use the Mercator versions of the services.
Ex. http://services.arcgisonline.com/ArcGIS ... /MapServer
Also see this blogpost for more info:
http://blogs.esri.com/Support/blogs/arc ... cheme.aspx
Добавлено: 03 окт 2011, 17:31
van_npol
У меня вопрос. Мне нужно из оцифрованых изолиний, которые изначально оцифрованы в мапинфо, построить карту уклона и другие растры и 3D. Tab Reader открыл таб-файл и я конвертировал его в слой. Дальше на основе изолиний создал Tin. Но из тина ничего не получается. Аркгис не читает высоты. Как можно другим способом конветировать в шейп или изменить свойства слоя. Помогите пожайлуста.
Добавлено: 11 окт 2011, 05:14
- ... построить карту уклона и другие растры и 3D... - а зачем тогда строили TIN, если нужно было GRID...
