Флажок "Перепроектирование на лету"
Добавлено: 20 дек 2009, 20:43
taimyr
Собственно предложение для обсуждения. Не сделать ли в свойствах проекта флажок "Перепроектирование на лету" сделать включенным по умолчанию или хотя бы дать пользователю возможность сделать его таковым при настройке ? Мне очень трудно представить ситуацию смены проекции вида без установки этого флажка, может я один такой ? Так зачем тогда 2 действия ?
Re: Флажок "Перепроектирование на лету"
Добавлено: 04 фев 2011, 20:56
Хм... этому предложению оказывается уже 4 года.
#363
Добавлено: 05 мар 2011, 11:15
Добавил патч
Добавлено: 06 мар 2011, 11:14
Патч применен в
79eb19eb (r15344). Но это еще не конец, на обсуждение вынесено еще два предложения.
Добавлено: 06 мар 2011, 12:26
taimyr
Проверил в 15347 - работает вроде. Спасибо !
Добавлено: 06 мар 2011, 12:42
Хех, если бы не работало, патч бы не приняли.
Пользуйтесь, надеюсь, это сделает работу более приятной.
Добавлено: 04 сен 2011, 09:55
bolotoved
Странно, но у меня даже в 1-8.074 (a4f1929) при создании нового проекта, галочка по умолчанию не ставится. В чем может быть дело?
Добавлено: 04 сен 2011, 12:12
В том, что вы не ту галочку поставили? Включить препроецирование «на лету» можно в двух местах.
При активации этой возможности в свойствах проекта («Установки→Свойсва проекта» или через кнопку в строке состояния) она применяется только к текущему проекту (временно или постоянно).
Если же включить перепроецирование глобально («Установки → Параметры → Система координат → Включить преобразование координат «на лету»), то при последующих запусках перепроецирование в указанную в том же разделе СК будет выполняться без лишних телодвижений.
Добавлено: 04 сен 2011, 12:45
bolotoved
Спасибо. Проблема была именно в этом.
