Флажок "Перепроектирование на лету"
Идеи и запросы на отсутствующую или изменение существующей функциональности QGIS, патчи.
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 20 дек 2009, 20:43
Собственно предложение для обсуждения. Не сделать ли в свойствах проекта флажок "Перепроектирование на лету" сделать включенным по умолчанию или хотя бы дать пользователю возможность сделать его таковым при настройке ? Мне очень трудно представить ситуацию смены проекции вида без установки этого флажка, может я один такой ? Так зачем тогда 2 действия ?
Re: Флажок "Перепроектирование на лету"
Сообщение Voltron » 04 фев 2011, 20:56
Хм... этому предложению оказывается уже 4 года. #363
Сообщение Voltron » 05 мар 2011, 11:15
Добавил патч
Сообщение Voltron » 06 мар 2011, 11:14
Патч применен в 79eb19eb (r15344). Но это еще не конец, на обсуждение вынесено еще два предложения.
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 06 мар 2011, 12:26
Проверил в 15347 - работает вроде. Спасибо !
Сообщение Voltron » 06 мар 2011, 12:42
Хех, если бы не работало, патч бы не приняли.
Пользуйтесь, надеюсь, это сделает работу более приятной.
bolotoved
Сообщение bolotoved » 04 сен 2011, 09:55
Странно, но у меня даже в 1-8.074 (a4f1929) при создании нового проекта, галочка по умолчанию не ставится. В чем может быть дело?
Сообщение Voltron » 04 сен 2011, 12:12
В том, что вы не ту галочку поставили? Включить препроецирование «на лету» можно в двух местах.
При активации этой возможности в свойствах проекта («Установки→Свойсва проекта» или через кнопку в строке состояния) она применяется только к текущему проекту (временно или постоянно).
Если же включить перепроецирование глобально («Установки → Параметры → Система координат → Включить преобразование координат «на лету»), то при последующих запусках перепроецирование в указанную в том же разделе СК будет выполняться без лишних телодвижений.
bolotoved
Сообщение bolotoved » 04 сен 2011, 12:45
Спасибо. Проблема была именно в этом.
Вернуться в «Предложения по QGIS»
