Глюки с OSM - WMS
Кроме QGIS
taimyr
IT-моторист
Глюки с OSM - WMS
Сообщение taimyr » 04 дек 2009, 16:31
Собственно не знаю куда сей вопрос деть, т.к. спец раздела по OSM и редакторам мы пока не создали, потому "деваю" сюда :)
Итак, издалека. Имеется дом.сеть подключенная к провайдеру через роутер на фикс. IP адрес. Рабочая машина, на которой я и "приступил к работе" с OSM - Win 7-64, работал в Firefox c pottlatch. Машина работает круглосуточно, "Лиса" со всеми вкладками (одна из которых OSM) не закрывается никогда. Более недели все было нормально, потом из OSM ... исчез WMS-слой Yahoo... Решил - ну перебои на сервере. Но через сутки - то же самое... Устанавливаю Josm по приведенной инструкции. Вместо того же Yahoo вылезают красные квадраты с надписью - "ошибка". Если б это был Google- твердо бы решил что это бан по IP :) Начинаю пробовать на других машинах сети. На WinServer 03-64 сначала то же самое, потом Yahoo появился в ИЕ, в "Лисе" и JOSM - нету. На WinXP 32 - работает в лисе , JOSM не пробовал. Но наладить то по любому надо на основной машине... Очистил кэш браузеров и Java - без толку... Куда еще копать ??
AkMeR
Re: Глюки с OSM - WMS
Сообщение AkMeR » 04 дек 2009, 23:53
Такс. Начнем с JOSMа. Если выдается красный тайл, он должен что-то написать в консольном окне. Надо бы туда взглянуть...
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 05 дек 2009, 01:33
AkMeR писал(а):Такс. Начнем с JOSMа.
Собственно, уже только JOSM и интересует.
AkMeR писал(а):Если выдается красный тайл, он должен что-то написать в консольном окне. Надо бы туда взглянуть...
Поскольку я с ним работаю де факто второй день, то где смотреть ?
Вообщк в IRC Komzpa дал мне радикальный совет, поэтому актуальность запроса снижается, хотя и остается...
Сообщение Максим Дубинин » 05 дек 2009, 07:25
если ты запускаешь JOSM как описано здесь, то помимо самого его также открывается консоль, туда попадают всякие полезные выводы, про которые и спрашивает AkMeR, если ты запускаешь по другому - попробуй все-таки как в статье
http://gis-lab.info/qa/osm-prepare.html
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 05 дек 2009, 10:23
Понял.. так бы и сказал cmd окно :)
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 06 дек 2009, 00:49
Вот что пишется в консоли на каждый тайл -
Cannot run program "webkit-image": CreateProcess error=2, ?? ??????? ????? ?????
Image couldn't be fetched: http://josm.openstreetmap.de/wmsplugin/YahooDirect.ht
ml?bbox=37.8623584,55.8196117,37.8652961,55.8211173&srs=EPSG:4326&width=519&heig
ht=570
at wmsplugin.WMSGrabber.fetch(WMSGrabber.java:74)
at wmsplugin.Grabber.attempt(Grabber.java:82)
at wmsplugin.WMSGrabber.run(WMSGrabber.java:51)
at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Unknown Source)
at java.util.concurrent.FutureTask$Sync.innerRun(Unknown Source)
at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.runTask(Unknown Source
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Grabbing HTML http://josm.openstreetmap.de/wmsplugin/ ... bbox=37.86
49353,55.8196117,37.8678730,55.8211173&srs=EPSG:4326&width=519&height=569
java.io.IOException: Could not start browser. Please check that the executable p
ath is correct.
Пробовал менять "Средство скачивания" на gnome-web-photo --mode=photo --format=png {0} /dev/stdout - результат тот же
