Пересчет коорд. из местной 3-градусн.сист.коорд. в СК42
Добавлено: 25 ноя 2009, 11:09
127.0.0.1
Подскажите пожалуйста,
возможно ли пересчитать координаты местной системы координат с параметрами в "MAPINFOW.PRJ":
"МСК-А", 8, 1001, 7, 66, 0.999999999, 1, 850000, -8900000,
Здесь:
8 - проекция Гаусса-Крюгера
1001 - система координат Пулково 1942, эллипсоид Крассовского
7 - единица измерения - метры
66 – нулевая долгота
0.999999999 – ???
1 – коэффициент сжатия
850000, -8900000 – восточное/северное смещение
и других подобных МСК:
"МСК-Б", 8, 1001, 7, 20.55, 0.99999999999, 1, 850000, 8900000,
"МСК-В", 8, 1001, 7, 23.55, 0.9999999999, 1, 950000, 8900000,
в СК42 (зона 9)
"GK Зона 9 (Пулково 1942)", 8, 1001, 7, 101, 0, 1, 9500000, 0
(значение параметров аналогично)
MapInfo это делает при выполнении "Файл/ Сохранить копию...", с выбором соответствующей проекции. Но мне нужен независимый от MapInfo инструмент.
Достаточно ли указанных параметров для пересчета координат из, например, "МСК-А" в "СК42 (зона 9)" ?
Если можно пример, или ссылку на методический материал. Спасибо.
Re: Пересчет коорд. из местной 3-градусн.сист.коорд. в СК42
Добавлено: 25 ноя 2009, 11:54
a.temushkin
0.133333333333333 - это начальная широта проекции.
то есть в сторонних конверторах параметры МСК-А будут такими:
Название=МСК-А
Тип проекции=8=Универсальная Поперечная Меркатора
Эллипсоид=1001=Крассовский(в зависимости от софта для пересчёта может потребоваться указание его параметров - a; b;1/f а также датума)
Единицы измерения проекции=7=метры
Центральный меридиан(нулевая широта проекции)=50.55
Начальная параллель(Нулевая долгота проекции)=0.133333333333333
Масштабный коэффициент=1
Восточное смещение=2250000
Северное смещение=-5900000
указав их можно будет пересчитать координаты точек из мскА в СК42 (зона 9), аналогичным образом указав её параметры.
как-то так.
ps - мск знакомая)
Добавлено: 26 ноя 2009, 11:04
127.0.0.1
спасибо.
да, разумеется, геодезические калькуляторы такой пересчет делают...
но мне самому! нужно написать хранимую процедуру в БД для пересчета коорд. из МСК в СК42!
мне бы алгоритм, методику или пример пересчета...
Добавлено: 26 ноя 2009, 12:38
a.temushkin
а что за СУБД?
формулы:
по буржуйски с их обозначениями.
по русски:
Конформное преобразование координат из местной системы в государственную:
X = (X0+x') + Q1',
Y = (Y0+y') + Q2' - Q3',
где x' = cos(a)/m*dx - sin(a)/m*dy,
y' = cos(a)/m*dy + sin(a)/m*dx,
dx = x - x0,
dy = y - y0,
Q1'=x'*Y0*(2y'+Y0)*f,
Q2'=y'*Y02*f,
Q3'=Y0*(x'+y') *(x'-y').
Здесь:
x0, y0, X0,Y0- координаты начального пункта соответственно в местной и государственной системах координат;
m - масштабный коэффициент,(отношение длин линий в местной системе к линиям в государственной системе);
(a) - угол разворота местной системы относительно государственной;
X,Y и x, y - преобразуемые координаты соответственно в государственной и местной системах;
f=1/2R0, где R0 - радиус кривизны эллипсоида в точке X0, Y0.
Поправка за высоту поверхности гск относительно местной системе координат должна быть учтена в масштабном коэффициенте m.
За начальный пункт обычно принимают начало координат местной системы
Афинное преобразование (иногда достачтно его.)
производится общим по формулам афинного преобразования:
x' = x2 + a1*dX + b1*dY,
y' = y2 + a2*dX + b2*dY,
где
dX = x - x1,
dY = y - y1,
Добавлено: 26 ноя 2009, 13:53
127.0.0.1
[quote a.temushkin]а что за СУБД?[/quote]
Oracle10gR2
спасибо,
а откуда переменная "Y02" здесь: Q2'=y'*Y02*f, - наверно опечатка?
Добавлено: 29 ноя 2009, 23:17
a.temushkin
Y02 - читать как "Y0 в квадрате".
Добавлено: 20 дек 2009, 08:16
Может вы знаете и ответ на вопрос как по известным точкам в обоих системах координат узнать все переменные параметры в МСК? А то на мой такой вопрос, что-то никто раньше не дал ответа...
Добавлено: 05 янв 2010, 09:48
gstof
В руководстве написано, чтобы работать в координатах плана небходимо выполнить оператор CoordSys Nonearth.
Но при компиляции дал давать ошибку на слудующую за этим выражением строку. Хотя при операторе CoordSys earth компилировалось без ошибок.
Добавлено: 08 янв 2010, 16:30
gstof писал(а):В руководстве написано, чтобы работать в координатах плана небходимо выполнить оператор CoordSys Nonearth.
Давайте начнем новую тему и в разделе про mapinfo.
Добавлено: 13 янв 2010, 01:10
a.temushkin
Boris писал(а):Может вы знаете и ответ на вопрос как по известным точкам в обоих системах координат узнать все переменные параметры в МСК? А то на мой такой вопрос, что-то никто раньше не дал ответа...
формулы есть, можно вывести нужные параметры из них, а потом запрогать. все известные мне программы по подбору координат так работают. из известных - взять к примеру транскор например.
Добавлено: 13 янв 2010, 02:14
если не трудно дайте здесь список этих программ. как не выйдет за пару часов подобрать - обращусь к специализированному софту. а то в прок его изучать - дело нудное
Добавлено: 13 янв 2010, 19:08
gstof
