ERROR: type "geometry" does not exist
dixgrey
Сообщение dixgrey » 22 июл 2009, 10:50
поставил PostgreSQL 8.4 (под винду)
вручную добавил таблицы:
CREATE TABLE spatial_ref_sys (
srid INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
auth_name VARCHAR(256),
auth_srid INTEGER,
srtext VARCHAR(2048),
proj4text VARCHAR(2048)
и
CREATE TABLE geometry_columns (
			  f_table_catalog    VARCHAR(256) NOT NULL,
			  f_table_schema     VARCHAR(256) NOT NULL,
			  f_table_nam        VARCHAR(256) NOT NULL,
			  f_geometry_column  VARCHAR(256) NOT NULL,
			  coord_dimension    INTEGER NOT NULL,
			  srid               INTEGER NOT NULL,
			  type               VARCHAR(30) NOT NULL
когда пытаюсь выполнить запрос :
create  table points ( pt geometry, name varchar );
  insert into points values ( 'POINT(0 0)',  'Origin' );
  insert into points values ( 'POINT(4 0)', 'X Axis' );
  insert into points values ( 'POINT(0 3)',  'Y Axis' );
  select name, ST_AsText(pt), ST_Distance(pt, 'POINT(4 3)') from points;
выдает ошибку:
LINE 1: create  table points ( pt geometry, name varchar );insert in...
Konstantin Tokar
Re: ERROR: type "geometry" does not exist
Сообщение Konstantin Tokar » 22 июл 2009, 14:16
postgis поля добавляются по-другому.
Попробуйте
SELECT AddGeometryColumn('','table','the_geom',4326,'POINT',2);
dixgrey
Сообщение dixgrey » 23 июл 2009, 10:31
все решилось откатом до версии PostgreSQL 8.3
arzobispo
Сообщение arzobispo » 04 янв 2010, 00:48
Ай яй яй! И в 8.4 все работает, просто Глюк там есть. А про него описал viewtopic.php?f=32&t=4587&p=20777#p20777.
С Уважением, Антон
