ModelBuilder
Pordigg
ModelBuilder
Сообщение Pordigg » 17 апр 2023, 19:03
Подскажите, как сделать защиту от дурака в момент указания выражения для удаления объектов из слоя Постройки.
Суть такова, в слое Постройки есть поля указанные для перемещения в слой Снесенные постройки. Если выражения для выборки находит нужные поля, то проблем нет. Но если не находит, то сносит все записи в слое Постройки целиком. Может есть другой инструмент вместо "Удалить объекты"? Спасибо.
