MapCache качетсво
Добавлено: 15 ноя 2022, 00:10
mynewuser
Здравствуйте.
Настроил MapCache по официальной документации. Но получаю плохое качество тайлов.
Все настройки перекрутил, никак не могу добиться нормального качества.
Предполагаю, что проблема где-то в grid resolutions.
Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
(Выбрал MapCache, так как он первый попался в гугле, так же привлекла функция seeder)
Конфиг:
<mapcache>
   <cache name="disk" type="disk">
      <base>/etc/mapcache/tmp</base>
      <symlink_blank/>
   </cache>
   <source name="vmap0" type="wms">
      <getmap>
         <params>
            <SERVICE>WMS</SERVICE>
            <FORMAT>image/png</FORMAT>
            <crs>EPSG:3857</crs>
            <LAYERS>testLayer</LAYERS>
            <TRANSPARENT>true</TRANSPARENT>
         </params>
      </getmap>
      <http>
         <url>http://127.0.0.1:3000/qgisserver</url>
      </http>
   </source>
   <format name="PNG_BEST" type="PNG">
      <compression>best</compression>
   </format>
   <grid name="EPSG3857">
      <extent>-20037508.3427892480 -20037508.3427892480 20037508.3427892480 20037508.3427892480</extent>
      <srs>EPSG:3857</srs>
      <srsalias>EPSG:900913</srsalias>
      <units>m</units>
      <size>256 256</size>
      <resolutions>156543.0339280410 78271.51696402048 39135.75848201023 19567.87924100512 9783.939620502561 4891.969810251280 2445.984905125640 1222.992452562820 611.4962262814100 305.7481131407048 152.8740565703525 76.43702828517624 38.21851414258813 19.10925707129406 9.554628535647032 4.777314267823516 2.388657133911758 1.194328566955879 0.5971642834779395 0.2985821417389697 0.1492910708694849 0.07464553543474244 0.03732276771737122 0.01866138385868561 0.009330691929342805</resolutions>
   </grid>
   <tileset name="test0">
      <source>vmap0</source>
      <cache>disk</cache>
      <format>PNG</format>
      <grid>EPSG3857</grid>
      <metatile>5 5</metatile>
      <metabuffer>10</metabuffer>
      <expires>5</expires>
   </tileset>
   <service type="wms" enabled="true">
      <full_wms>assemble</full_wms>
      <resample_mode>bilinear</resample_mode>
      <format>PNG_BEST</format>
   </service>
   <default_format>PNG_BEST</default_format>
   <errors>report</errors>
   <locker type="disk">
     <directory>/etc/mapcache/tmp</directory>
     <timeout>300</timeout>
    </locker>
     <log_level>debug</log_level>
</mapcache>
Такую картинку выдаёт QGIS Server:
Такую выдаёт MapCache:
Если наложить друг на друга:
Re: MapCache качетсво
Добавлено: 15 ноя 2022, 12:13
mynewuser
Поставил MapProxy, качество в разы лучше, но всё равно линии какие-то нечёткие.
Видна разница между проксированными тайлами и кэшированными тайлами.
Разница:
Есть ли способ добиться точно такого же качества, как выдаёт QGIS сервер?
