Страница 1 из 2
файл he5 в qgis
Добавлено: 26 авг 2020, 01:30
artterrm
здравствуйте.
в qgis возможно открыть файл c расширением he5 ?
Re: файл he5 в qgis
Добавлено: 26 авг 2020, 06:36
Re: файл he5 в qgis
Добавлено: 26 авг 2020, 06:40
artterrm писал(а): ↑26 авг 2020, 01:30
Возможно. QGIS знает тип файлов "Hierarchical Data Format Release 5". Проблемы бывают, люди с ними справляются:
Opening HDF data in QGIS on Ubuntu?
Getting warning when opening NetCDF file using gdal?
Unable to warp HDF5 files
Наверное, проще не открывать файл, а конвертировать его в GeoTIFF утилитой NASA
HEG: HDF-EOS to GeoTIFF Conversion Tool
Re: файл he5 в qgis
Добавлено: 27 авг 2020, 01:19
artterrm
чо то насовская программа не открывает файл he5 говорит про ошибку.
файл he5 скачан с сервиса спутника prisma внутри должен быть снимок местности.
ошибка : Make sure that file is HEG supported and contains swath or grid objects
Re: файл he5 в qgis
Добавлено: 27 авг 2020, 07:54
для начала посмотрите, что скачали - каким нибудь 16-ричным просмотрщиком (например, встроенными в FAR или TotalCommander), в первых 2-4 байтах находится сигнатура (тип файла). Вместо данных вполне может оказаться html файл с сообщением, что скачать не удалось, или еще чего. Если там действительно то, что нужно, то дальше
RTFM
Re: файл he5 в qgis
Добавлено: 27 авг 2020, 10:40
artterrm
размер файла 800 мб
Re: файл he5 в qgis
Добавлено: 27 авг 2020, 10:59
прочитай первые 100 байт и сохрани в другой файл
Re: файл he5 в qgis
Добавлено: 27 авг 2020, 11:34
artterrm
мож скину ссылку да посмотрите
не получается у меня
https://yadi.sk/d/r-Gq-pSx9QMDWA
Re: файл he5 в qgis
Добавлено: 27 авг 2020, 11:49
это hdf, ставьте плагин и читайте документацию на формат данных. А лучше грузите в R/Python, и спокойно потрошите ...
Re: файл he5 в qgis
Добавлено: 27 авг 2020, 12:35
artterrm
не открывает плагин
а еще пишет что не хватает бтблиотек
можете сами попробовать
Re: файл he5 в qgis
Добавлено: 27 авг 2020, 12:41
artterrm
как потрошить в R
Re: файл he5 в qgis
Добавлено: 27 авг 2020, 12:53
как потрошить в R
через GDAL
Re: файл he5 в qgis
Добавлено: 27 авг 2020, 19:51
artterrm писал(а): ↑27 авг 2020, 12:41
как потрошить в R
странный вопрос - программу писать. Кнопок там нет.
Re: файл he5 в qgis
Добавлено: 28 авг 2020, 00:10
artterrm
Значит буду разбираться писать программу. Но по бумажке было бы конечно лучше.
Спасибо всем за ссылки.
Re: файл he5 в qgis
Добавлено: 28 авг 2020, 18:07
Чтобы писать программу, нужно иметь план действий. Кстати, вы скачали level1, с которым без соответствующих знаний и навыков вы ничего сделать не сможете (нужно как минимум породить level2, так что лучше найти его готовый). Но и после этого вы опять ничего сделать не сможете без библиотеки спектров или, как минимум, набора тестовых участков с описанием. Как-то так ...
