Разделение полилинии на отрезки (ошибка в GRASS)
Добавлено: 26 май 2020, 08:41
old_wolf_09
Добрый день.
Имеется одна целая полилиния длиной например 5450 м. Необходимо разделить ее на отрезки длиной 500 метров и в конце оставить отрезок 450 метров. То есть должно получится 10 отрезков длиной 500 и один 450 метров. Для разделения использую v.split GRASS 7. Выдается такая ошибка:
The specified GRASS 7 folder C:\PROGRA~1\QGIS3~1.8\bin\bin does not contain a valid set of GRASS 7 modules. Please, go to the Processing settings dialog, and check that the GRASS 7 folder is correctly configured
Помогите пожалуйста понять что не так. Пробовал на разных проектах и на разных версиях QGIS. Везде одно и то же. Ни один из советов на разных площадках не помог. Подозреваю что проблема в самом модуле GRASS и я его как то должен переустановить или исправить.
Благодарю за помощь.
