Раскраска слоя при открытии отдельно (без набора)
Добавлено: 14 май 2020, 09:57
nasta_bn
Помогите пожалуйста разобраться.
Есть 2 слоя.
Первый слой, при отдельном открытии в MapInfo 7.8 сразу имеет раскраску, сколько раз устанавливали, переустанавливали программы, скидывали на другие ПК, всегда открывается как нужно в раскрашеном состоянии.
Второй слой не имеет раскраски и при отдельном открытии в MapInfo 7.8 просто черные линии. Да, можно задать раскраску через тематический слой. Но сути это не поменяет. При копировании слоя на другой ПК раскраска слетает.
Вопрос: где зашита информация о раскраске слоя, и как ее прописать для второго слоя так, чтобы она работала так же прекрасно как и в первом слое?
Re: Раскраска слоя при открытии отдельно (без набора)
Добавлено: 14 май 2020, 12:02
Константин Силкин
Сохранить стили можно как в самой таблице, так и в рабочем наборе. Очевидно что у вас встречаются оба этих случая. В первом стили легко переносятся без рабочего набора. У второго стили зашиты внутри файла рабочего набора. В принципе это текстовый файл. А что у вас за версия MI?
Добавлено: 14 май 2020, 12:15
nasta_bn
Константин Силкин писал(а):
14 май 2020, 12:02
Версия 7.8
Есть еще 15 версия, но нужно чтобы всё работало на 7.8 версии
Расскажите пожалуйста как можно сохранить стили в таблице?
Добавлено: 22 май 2020, 07:46
Dartix
Вам нужно сделать таблицу(слой) изменяемым в окне "управление слоями", затем выделить (любыми доступными средствами выборки, в том числе запросом) необходимые объекты и в меню Настройка - Стиль Линиий/областей/символов/текста задать необходимый стиль. Далее сохраняете таблицу. Сохранённая таким образом таблица будет открываться с заданными стилями на любой другой машине.
