ГИС "Панорама"
Добавлено: 11 фев 2019, 05:54
Vera_Kovalyova
В КБ "Панорама" разработана ГИС "Панорама" версии 12.7 для платформы x64. В новой версии в задаче "Навигатор 3D" добавлена поддержка отображения в объемном виде данных c геопорталов для осуществления мониторинга движения транспортных средств, изменения погоды или других динамических явлений. Получение данных осуществляется путем подключения web-сервисов по WFS-протоколу. При этом о движущемся объекте можно узнать актуальную информацию: точные координаты, текущую скорость, высоту (глубину) перемещения, загруженность, оставшееся количество топлива и прочие данные, которые может выдать о себе объект. Все это размещается в его метрических и семантических характеристиках и выдается оператору в диалоге при выборе интересующего объекта.
Например, с геопортала Flightradar24 можно отслеживать положение воздушного судна, если оно оснащено транспондером типа ADS-B, который каждую секунду генерирует и отправляет в эфир радиосообщение, в котором содержатся точные координаты, скорость, высота и другая информация о самолете.
Re: ГИС "Панорама"
Добавлено: 11 фев 2019, 05:55
Vera_Kovalyova
Добавлена возможность вычисления абсолютной высоты в заданной точке с учетом данных морских карт стандартов IHO S57/S52. При вычислении высоты используются данные изобат, отметок глубин, береговых линий и объектов уровня высот. Используются значения семантических характеристик " Значение изобаты ", " Высота над уровнем моря ", а также значения из 3D метрики отметок глубин. Функция вычисления абсолютной высоты по данным векторной карты применяется в задаче "Расчеты по карте", а также в Комплексе гидрологических задач и Комплексе 3D анализа.
Re: ГИС "Панорама"
Добавлено: 11 фев 2019, 05:57
Vera_Kovalyova
Доработана задача подключение геопорталов. Добавлена возможность отображения геопорталов за пределами 180 и -180 градусов по долготе для всех поддерживаемых стандартов. Это позволяет более наглядно отображать данные на территорию Чукотского полуострова и Аляски, а также осуществлять редактирование объектов на данных территориях.
Re: ГИС "Панорама"
Добавлено: 22 фев 2019, 01:14
Vera_Kovalyova
В КБ "Панорама" в ГИС "Оператор" доработана задача "Загрузка фотографий JPEG с координатами GPS на карту", предназначенная для автоматической привязки к карте фотографий JPEG. Расширен список форматов обрабатываемых исходных данных в режиме "накидного монтажа". Добавлена загрузка проекта данных съемки с БПЛА.
Проект данных съемки представляет собой набор файлов JPEG плюс текстовый файл - список снимков JPEG и соответствующие им GPS-координаты точек фотографирования. Режим "накидного монтажа" позволяет обрабатывать материалы съемки, полученные с БПЛА. Выполняется автоматическая привязка и поворот изображения снимка по координатам точки съемки и углу направления изображения.
Re: ГИС "Панорама"
Добавлено: 22 фев 2019, 01:39
Vera_Kovalyova
Для моделирования водонаполнения бассейнов, построения зон затопления и осушения в виде матриц глубин предназначен комплекс гидрологических задач, который является дополнительным модулем к профессиональной ГИС "Панорама".
Состав панели комплекса:
Комплекс гидрологических задач решает задачу оценки численных характеристик водонаполнения заданного бассейна при изменении уровня подъёма воды, а также получение графических документов с результатами моделирования - отображение матриц глубин, профилирование с использованием матриц глубин, графики изменения численных характеристик с возможностью сохранения в графические форматы BMP, WMF, EMF. Комплекс решает задачи построения зон затопления и осушения в виде матриц глубин.
Re: ГИС "Панорама"
Добавлено: 04 мар 2019, 17:15
Vera_Kovalyova
Подготовлена цифровая обзорно-географическая карта масштаба 1: 1 000 000 в формате SXF на территорию Финляндской Республики. Источником для подготовки карты послужили данные VMap0, полученные по информации с сайта
www.gis-lab.info.
Карта содержит сведения о количестве жителей для городов и наименовании населенных пунктов на русском языке. В качестве дополнительных материалов использована Карта Мира масштаба 1: 5 000 000 и данные OpenStreetMap. Карта приведена к классификатору обзорно-географических карт масштаба 1: 1 000 000 (1mogk13g.rsc). Она может быть использована для общей оценки местности и изучения природных условий, обеспечения учебного процесса, в качестве основы для создания обзорно-географических карт более мелкого масштаба, тематических и специальных карт и решения других задач.
Карта распространяется бесплатно в соответствии со свободной лицензией. Цифровая обзорно-географическая карта масштаба 1: 1 000 000 в формате SXF доступна для скачивания на странице "Цифровые карты и снимки".
Re: ГИС "Панорама"
Добавлено: 06 мар 2019, 16:23
wasposa
Сообщение удалено
Re: ГИС "Панорама"
Добавлено: 12 мар 2019, 10:34
Vera_Kovalyova
В КБ "Панорама" разработан Банк данных цифровых карт и ДЗЗ версии 3.9. В новой версии добавлена возможность хранения нового типа данных – точек планово-высотной основы, в том числе: пункты государственной геодезической сети, точки съемочной сети, нивелирные пункты, отметки высот, астрономические пункты и станции ITRF.
Каждая точка описывается набором обязательных метаданных: собственное название, координаты, тип точки, и имеет ряд дополнительных метаданных для каждого типа точки: эпоха для станций ITRF, тип центра и знака для пунктов ГГС, тип репера для пунктов нивелирной сети и другие. Все точки, помещенные в Банк данных, отображаются на карте-схеме, а с целью более быстрой оценки состояния планово-высотной основы каждый вид точки имеет собственный условный знак.
В окне для просмотра метаданных точек планово-высотной основы добавлена новая вкладка – "Абрисы", на которой для каждой точки можно сохранить неограниченное число схематических планов местности для разных периодов времени.
