Cобытие click
Добавлено: 18 дек 2018, 21:54
Неуловимый_Джо
Всем привет. Ни как не могу понять как используя событие
click в ArcGIS API for JavaScript 4.10, по клику выводить информацию о точке? Если же пользователь кликнет не по точке ничего выводиться не должно. На данный момент, я создал слой, добавил туда точки. Пробовал делать как в этом примере:
https://developers.arcgis.com/javascrip ... tro-popup/, только без использования локатора адресов, так как его использовать не планирую. Других примеров с событием
click к сожалению не нашёл.
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no">
<title>Title</title>
<link rel="stylesheet" href="https://js.arcgis.com/4.10/esri/css/main.css">
<script src="https://js.arcgis.com/4.10/"></script>
<style>
html,
body,
#viewDiv {
padding: 0;
margin: 0;
height: 100%;
width: 100%;
</style>
<script>
require([
"esri/Map",
"esri/layers/GraphicsLayer",
"esri/views/MapView",
"esri/Graphic",
"esri/tasks/Locator",
], function (
Map, FeatureLayer, MapView, Graphic, Locator
var locatorTask = new Locator({
url: "https://geocode.arcgis.com/arcgis/rest/services/World/GeocodeServer"
var map = new Map({
basemap: "hybrid"
var view = new MapView({
center: [-80, 35],
container: "viewDiv",
map: map,
zoom: 3
* Create a point graphic
var multipoint = {
type: "multipoint",
points: {{ResponseData}},
// Create a symbol for drawing the point
var markerSymbol = {
type: "simple-marker", // autocasts as new SimpleMarkerSymbol()
color: [111, 119, 40],
outline: { // autocasts as new SimpleLineSymbol()
color: [1, 255, 255],
width: 1
var template = {
title: "{{Descr}}"
// Create a graphic and add the geometry and symbol to it
var pointGraphic = new Graphic({
geometry: multipoint,
symbol: markerSymbol,
// var pointLayer = new GraphicsLayer({graphics: pointGraphic})
// Add the graphics to the view's graphics layer
// view.graphics.addMany([pointGraphic]);
//добавляем слой
var pointLayer = new FeatureLayer();
pointLayer.graphics.add(pointGraphic);
pointLayer.add(pointGraphic);
pointLayer.popup.autoOpenEnabled = true;
pointLayer.popup.popupEnabled = true;
pointLayer.on("click", function(event) {
var lat = Math.round(event.mapPoint.latitude * 1000) / 1000;
var lon = Math.round(event.mapPoint.longitude * 1000) / 1000;
pointLayer.popup.open({
// Set the popup's title to the coordinates of the location
title: "Reverse geocode: [" + lon + ", " + lat + "]",
location: event.mapPoint // Set the location of the popup to the clicked location
map.add(pointLayer);
</script>
</head>
<body>
<h1>Станции и обсерватории</h1>
<div id="viewDiv"></div>
</body>
</html>
Re: Cобытие click
Добавлено: 19 дек 2018, 09:58
novia
вариантов не особо много.
1. запрос identify task к mapservice с координатами клика
2. query task к конкретному слою по пересечению с координатами клика
3. отображение при нажатии на объект из слоя feature layer/graphic layer, которые "уже на клиенте"
Re: Cобытие click
Добавлено: 19 дек 2018, 10:26
Неуловимый_Джо
novia писал(а): ↑19 дек 2018, 09:58
Хотелось бы реализовать данный вариант, но не представляю как это возможно сделать?
Re: Cобытие click
Добавлено: 19 дек 2018, 11:11
novia
нужно на объектах типа Graphic слушать клики мыши
Re: Cобытие click
Добавлено: 19 дек 2018, 11:34
Неуловимый_Джо
Попробовал слушать клики на слое Graphic, ничего не получается, точки вовсе перестали отображаться.
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<style>
html,
body,
#viewDiv {
padding: 0;
margin: 0;
height: 100%;
width: 100%;
</style>
<script>
require([
"esri/Map",
"esri/Graphic",
], function (
Map, GraphicsLayer, MapView, Graphic, Locator
var map = new Map({
basemap: "hybrid"
center: [-80, 35],
map: map,
zoom: 3
var multipoint = {
type: "multipoint",
width: 1
var template = {
title: "{{Descr}}"
//добавляем слой
var pointLayer = new GraphicsLayer();
pointLayer.popup.autoOpenEnabled = false;
// Get the coordinates of the click on the view
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
Re: Cобытие click
Добавлено: 20 дек 2018, 10:01
novia
как минимум тут ошибка
и лишняя запятая и непонятно, что такое ResponseData
и, если мне не изменяет память, в примерах на сайтах esri on("click",) вешали не на слой, а на объект (на каждый) типа Graphic
Re: Cобытие click
Добавлено: 20 дек 2018, 14:31
Неуловимый_Джо
Для начала, уточню что я работаю в фреймворке Django. {{ResponseData}} это массив координат точек вида ResponseData= [[-122.63, 45.51], [-122.56, 45.51], [-122.56, 45.55]]. Этот массив передается с
view.py в
station_list.html, то есть в js скрипт. Ниже представленный код работает, то есть я создаю слой, добавляю в него точки, в результате у меня отображается карта на которой, отображаются точки. Но у меня не получается никак прописать событие, которое при клике на точку выводит её координаты.
view.py:
from django.shortcuts import render
from django.views.generic import TemplateView
from .models import Station
def get_point(): #Формируем массив с координатами точек
pointlat = Station.objects.values_list("latitude", flat=True) #Получаем широту точки выполняя запрос к БД
pointlong = Station.objects.values_list("longitude", flat=True) #Получаем долготу точки выполняя запрос к БД
points = [] # массив который будет содержать внутри себя координаты точек
i = 0
while i < len(pointlat):
points.append([float(pointlong[i]), float(pointlat[i])])
i += 1
return (points)
# return (point)
class List(TemplateView):
template_name = 'station_list.html'
def get(self, request):
all_stations = Station.objects.all()
ResponseData = get_point() #Получаем массив с координатами точек
ctx = {
'ResponseData': ResponseData #Передаем все что необходимо отправить в ctx
return render(request, self.template_name, ctx)
station_list.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<style>
html,
body,
#viewDiv {
padding: 0;
margin: 0;
height: 100%;
width: 100%;
</style>
<script>
require([
"esri/Map",
"esri/Graphic"
], function (
center: [-80, 35],
map: map,
zoom: 3
var multipoint = {
type: "multipoint",
width: 1
var template = {
title: "{{Descr}}"
//добавляем слой
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
Re: Cобытие click
Добавлено: 20 дек 2018, 14:46
Неуловимый_Джо
Вот я не понимаю как вешать событие на объект типа Graphic, и сделать так чтобы при клике выводились правильные координаты точек. Нашел только пример
https://developers.arcgis.com/javascrip ... tro-popup/, попробовал сделать, так, чтобы при клике выводились координаты точек. Проблема в том что если сделать, как в примере с локатором адресов, то координаты клика выводятся, если даже клик совершен не на точке. Послушав совет novia, я попытался повесить событие on("click") на объект типа Graphic. Но в результате точки вовсе перестали отображаться. Ниже представлены результат в виде рисунка и измененный код
station_list.html
!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<style>
html,
body,
#viewDiv {
padding: 0;
margin: 0;
height: 100%;
width: 100%;
</style>
<script>
require([
"esri/Map",
"esri/Graphic",
], function (
var map = new Map({
basemap: "hybrid"
center: [-80, 35],
map: map,
zoom: 3
var multipoint = {
type: "multipoint",
width: 1
var template = {
title: "{{Descr}}"
//добавляем слой
pointGraphic.popup.autoOpenEnabled = false;
pointGraphic.on("click", function(event) {
pointGraphic.popup.open({
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
Re: Cобытие click
Добавлено: 20 дек 2018, 17:47
novia
а если вешать событие on на Graphic после добавления точки к слою, а не до?
Re: Cобытие click
Добавлено: 20 дек 2018, 20:58
Неуловимый_Джо
Повесил событие on на Graphic после добавления точки к слою, все равно таже проблема
Re: Cобытие click
Добавлено: 21 дек 2018, 07:27
novia
раньше, в примерах для flex api такое событие вешали на graphic в отработчике события самого слоя <onGraphicAdd> (точное название уже не вспомню). то есть в момент, когда графика "уже на карте"
но перед тем как гуглить то, что написано выше, попробуйте еще и слой сам на карту добавлять перед тем, как добавляется графика.
Re: Cобытие click
Добавлено: 21 дек 2018, 09:24
Неуловимый_Джо
Точки снова отобразились, но при щелчке событие не срабатывает. К сожалению для меня flex api не подходит, реализовать надо именно в arcgis js api
Re: Cобытие click
Добавлено: 21 дек 2018, 12:35
Неуловимый_Джо
Получилось, сделать следующим образом:
view.on("click", function (event) {
var screenPoint = {
x: event.x,
y: event.y
// Search for graphics at the clicked location
view.hitTest(screenPoint).then(function (response) {
if (response.results.length) {
var graphic = response.results.filter(function (result) {
// check if the graphic belongs to the layer of interest
return result.graphic.layer === pointLayer;
})[0].graphic;
// do something with the result graphic
view.popup.open({
title: "Reverse geocode: [",
Теперь только при клике на точку выводится окошко. Спасибо вам большое novia, только благодаря нашей дискуссии, я во всем разобрался!
Re: Cобытие click
Добавлено: 21 дек 2018, 15:14
novia
Неуловимый_Джо писал(а): ↑21 дек 2018, 09:24
это я сразу понял. но в те далекие времена, когда flex api был актуален, рекомендуемый подход был как я описывал выше. сейчас я лишь предлагал одно из направлений поиска. при этом похожих примеров в актуальной версии js api уже не нахожу.
а нахожу следующее:
посмотрел текущие примеры реализации всплывающих окон и пришел к выводу, что отработку кликов по графике взял на себя API. разработчикам предлагают сконцентрироваться не на обработке кликов, а на визуализации контента. что, в принципе, не так плохо.
по этой ссылке пройдите шаги начиная со второго, чтобы создать шаблон окна
https://developers.arcgis.com/javascrip ... index.html
и потом назначьте его как шаблон окна popupTemplate для Graphic. инфоокно при клике на графике должно отобразиться "само" при наличии шаблона.
The default behavior on a Graphic is to show the view's Popup after a click on the Graphic. A PopupTemplate is required for this default behavior.
отсюда -
https://developers.arcgis.com/javascrip ... plate.html
а для чего вы такое писали? если возьметесь делать что написал выше, эту строку скорее всего нужно будет убрать
з.ы. в справке API теперь рекомендуют создавать для "своей" графики FeatureLayer. Он будет похож на слой графики, но с дополнительными плюшками.
и так как у FeatureLayer схема атрибутов одинаковая для всех объектов слоя, то и popupTemplate нужно будет задать 1 раз для всего слоя целиком. У слоя графики атрибуты у объектов могут быть любыми, поэтому шаблон инфоокна задается на уровне объекта.
