CVI, SAVI
Добавлено: 26 апр 2018, 12:29
bbekov
Какие значения принимает Chlorophyll vegetation index? Перечитал литературу и ничего не нашёл.
Какой диапазон попадает для определения растительности CVI, SAVI?
Благодарю!
Re: CVI, SAVI
Добавлено: 01 май 2018, 23:19
antonv
bbekov писал(а):
26 апр 2018, 12:29
Про CVI я ничего сказать не могу, а вот с SAVI однозначного ответа на ваш вопрос точно нет. Потому что формула индекса SAVI, вот эта:Изображение
предполагает наличие в ней коэффициента L - это "soil brightness correction factor". Несмотря на то, что значение L часто лепят равным 0.5, самая удачная его величина определяется в каждом конкретном случае эмпирически. Поэтому и индекс SAVI в каждом конкретном случае будет принимать разные значения, и важны будут не его абсолютные значения, а относительные.
Но если вы хотите приложить эти индексы к какому-то определенному исследованию, нетрудно совместить полевые данные о структуре растительности с данными дистанционного зондирования и самому определиться с границами значений.
